На какие чертежи и в каком статусе записывать "расчетчика"?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > На какие чертежи и в каком статусе записывать "расчетчика"?
Непрочитано 15.03.2021, 12:34 #1
Poreth
Не совсем понимаю куда такое лучше разместить.
Контора просит произвести расчет жилого дома, сделать стадию П, пройти экспертизу и выдать требуемое армирование несущих конструкций в виде изополей. Дальше стадию Р заказчик собирается выполнять своими силами по изополям.
Собственно вопрос: на какие чертежи и в каком статусе записывать "расчетчика"?
Непрочитано 15.03.2021, 12:54
| 1 #2
White Lord
проектирование
Ну самый простой способ - готовите расчетный том и расчтетчик будет в строке "Разработал"
White Lord вне форума
Непрочитано 15.03.2021, 12:58
Armin
Екатеринбург
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
1) Расчётчика планируется использовать ещё и как проверяющего чертежей РД??
Тогда проверяющий. Ну это уже не чистый "расчетчик".
2) Если не планируется использовать расчётчика в проверке РД.
От расчётчика завизированная РПЗ с результатами расчёта в виде мозаик армирования и (если есть договоренность) с более подробным заданием на армирование с учетом унификации и конструктивных требований. В РД ссылка на РПЗ (или на ПД в составе которой приведены результаты расчетов).
Последний раз редактировалось Armin, 15.03.2021 в 13:04.
Armin вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.03.2021, 13:11
Poreth
Первоначально разговора про проверять чертежи не было. Сейчас заказчик настаивает на внесении во все чертежи как гл.констра. При этом моё видение конструирования отличается от того кто руководит чертежниками. И затраты на проверку чертежей (подписывать без проверки??) в оценке не учитывались. Договор на разработку КР и РР.
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
Т.е. свой гл.констр на 1 листе пишет, что проект разработан на основании ПД и РПЗ и спит спокойно? Было такое в реальности или просто предположение?
Poreth вне форума
Непрочитано 15.03.2021, 13:24
| 1 #5
Мертвая наука
Да конечно звучит бредово. К примеру очень часто не хватает анкеровок при конструирование, тупо на пятно кидают без анкеровки. Или неправильную длину анкеровки или неправильный нахлест. Не говоря о других конструктивных требованиях. Как в таком случае может расчетчик отвечать за такое конструирование... Короче две разные работы. А в общих данных всегда пишется на основании чего разработана РД+это все, что должно быть о вас
Проектирование КЖ, КМ, КР, АС. Москва.
Последний раз редактировалось Мертвая наука, 15.03.2021 в 13:29.
Мертвая наука вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.03.2021, 16:05
Poreth
На чертежах КР и в КР.ТЧ, КР.РР просто как разраб. расписываюсь?
На КР получается ГИП (или ГАП), разраб и Н.контр?
Poreth вне форума
Непрочитано 15.03.2021, 17:05
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Это называется "узурпация власти". Узурпаторов, в раньшие времена, казнили.
ГИП и ГАП - это "звания", присваиваемые руководством для выполнения соответствующих обязанностей. За которые, между прочим, иногда "срок" дают. В эти обязанности выполнение расчетов не входит.
Н.контр вообще к расчетам отношение не имеет - его дело оформление.
Если Вы действительно "расчетчик" (а таких должностей нет, могут быть возложенные обязанности), то и в "штампах" надо проставлять то, что положено по ГОСТ:
в графе 10 — характер работы, выполняемой лицом, подписывающим документ.
В свободных строках по усмотрению проектной организации приводят должности специалистов и руководителей, ответственных за разработку и проверку документа. В строке под записью «Разработал» вместо должности допускается приводить запись «Проверил».
Вот и надо подписывать по характеру работы "Рассчитал". А если возложили еще и проверку чего-там наконструировали по Вашим расчетам, проставить свою должность. Можно и то, и другое.
Тем самым и лишнее на себя не возьмете, и удостоверите подписью "смотрел".
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 15.03.2021, 17:57
Armin
Екатеринбург
Неживая наука правильно объяснил.
"Чистый расчетчик", как считалось ранее, по крайней мере у нас, отвечал за расчеты и их результаты (необходимые расчетные площади арматуры, например).
На разработчике ("разработал" в основной надписи) был ещё и учёт конструктивных требований (анекровка, исполнение узлов, подбор арматуры с таким-то шагом по рассчитанным необходимым площадям арматуры, увеличение диаметров, ежели по расчету получилось меньше необходимого по конструктивным требованиям минимального коэффициента армирования и т.п.). Конструировать можно по разному.
А ещё раньше был, ShaggyDoc не даст соврать, исполнитель ("исполнил" в основной надписи) - это кто на чертеже мудрые мысли специалиста, который разработал (пусть совместно с расчётчиком) и запечатлел на "черновике", графически в соответствии с утвержденным правилами (СПДС/ЕСКД) отображал проектные решения, чтобы квалифицированные строители или заводчане могли однозначно трактовать и исполнять проектные решения на строительной площадке, либо заводе по производству конструкций.
Сейчас всё в кучу и в подавляющем большинстве случаев вся тройка рассчитал/законструировал/вычертил в одном лице (иногда ещё и "проверил" и "главный конструктор" - вообще пять в одном).
Надо смотреть, как принято у Вас.
Armin вне форума
Непрочитано 15.03.2021, 23:15
| 1 #9
Akim_1989
Расчетчик
Если расчётчик только считает, то его подпись только в расчётном томе.
Если договорились на проверку чертежей, то можно в графу "Проверил" записать.
А какая разница заказчику, чья подпись на листах? Заказчику главное получить чертежи, по которым можно строить
Почему именно "Гл. конструктор"?
Akim_1989 вне форума
Непрочитано 15.03.2021, 23:34
vant
Если расчетчик выделенный, то подписывает только тома расчетов.
Если квалификации его персонала достаточно, то почему-бы и нет. Знаю такие объекты, где армировали по эпюрам армирования стадии П разработанными другой конторой. Если здание небольшое и простое там особо и захочешь ошибиться, а негде.
Сообщение от Мертвая наука Посмотреть сообщение
А он и не должен отвечать за конструирование. Для этого есть другие специально обученные люди. Этак мы дойдем до мысли, что он и за черчение должен отвечать, и за печать с брошюровкой/отправкой/накладными.
К томам расчетов имеет. Именно достаточность при оформлении. Хотя нормальный расчетчик любому нормоконтролю может дать фору в части оформления расчетных томов. А вот если расчетчик внешний, то иногда внутренний нормоконтроль ой как полезен со своими замечаниями о достаточности и полноте корпоративных требований по оформлению.
vant вне форума
Непрочитано 16.03.2021, 03:39
Pill
Сообщение от vant Посмотреть сообщение
Учитывая, что особых требований там нет?))
Их "чистых расчётчиков" в каких-то отдельных вузах обучают?
Вы правы. Как раньше в гипро, например. И ГИП, ГАП, Главспец по направлению, руководитель бригады или начальник сектора, "разработал", "исполнитель", "контроль" (не нормоконтроль, а контроль главспеца, например).
Pill вне форума
Непрочитано 16.03.2021, 10:59
Бим
пенсионер
Украина
Сообщение от Pill Посмотреть сообщение
У меня на компе был пакет неких программ, считающих всякое. Какой бы они сложности ни были, работать с ними требовало некоторых навыков. Потому я и выдавал протоколы расчётов "по требованию" коллег-заказчиков. Аналогичное положение было и по некоторым другим позициям. Тут и лицензионность завязана и не всем и не каждый день требуется считать и считать... Ну вот сметчиков взять - это что, специальность такая, что-ли.
Бим вне форума
Непрочитано 16.03.2021, 11:25
ShaggyDoc
Никогда и не обучали. Каждый инженер должен быть и конструктор, и расчетчик, и чертежник.
"Чистых расчетчиков", очень опытных, раньше выводили, например в технический отдел. Он не "сидел на плане и сроках", а только выполнял расчеты по заданиям производственных отделов. И делал том расчетов со своей подписью. Как реализуют его расчеты - расчетчика не касалось. Но его должность обычно была главный специалист.
В производственных отделах тоже особо опытные специализировались на расчетах. Обычно это был главный специалист по должности. Они ничего не чертил, но рассчитывал, наблюдал за разработкой, подсказывал, а потом все подписывал, как главный специалист.
Но самые главные расчетчики были в бухгалтерии. Там должность так и называлась (и сейчас называется) бухгалтер-расчетчик. Но они знают, где им расписываться...
Непрочитано 16.03.2021, 22:14
Pill
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
По требованию заказчиков. Просто заказчику листинг программы не отправишь же. Оформлять нужно. С выводами
Так и я про то же. Всех одному и тому же учили изначально.
Поддерживаю.
Да, и такое было. Реализация всё же касалась, подпись его была в штампе "контроль", о которой писал выше. Но это конкретный пример.
ПТО каких организаций имеется в виду?
Pill вне форума
Непрочитано 17.03.2021, 05:48
ShaggyDoc
Не "ПТО", а производственный отдел, т.е. такой, где непосредственно разрабатывают проекты. Кроме "производственных" отделов всегда были и вспомогательные - технический, САПР, отдел выпуска и т.п. Набор их соответствовал профилю организации и объему работ.
Самым мутным был технический отдел. По идее именно он вырабатывал общую техническую политику и там, по идее, должны были собираться самые лучшие специалисты, в том числе "расчетчики".
Но часто он превращался в "кладбище слонов". Бывшие лучшие легко превращались в бездельников, потому что планы и сроки не "висят на шее" и можно спокойно "изучать литературу", знакомиться с новинками, всякие отчеты писать. Да еще придумывать всякие "соревнования", например по "внедрению САПР" (с отчетностью). Если же вдруг там оказывался толковый расчетчик, да ему несли работу - на такого смотрели как на предателя интересов.
Но были и очень полезные люди - "пожарник", "санврач".
Теперь они умерли естественной смертью - "Такой хоккей техотдел нам не нужен!". Но кое-где еще есть - там, где много еще более вредной "пены" над непосредственными разработчиками.
Последний раз редактировалось ShaggyDoc, 17.03.2021 в 05:53.
Непрочитано 19.03.2021, 01:07
Pill
Ну это уже структуру проектного института Вы описываете. С отделом выпуска, архивом и т.д.
Что-то совсем печальную картину нарисовали... Бед в переходе с кульмана на автокад хоть не было?
Не имею ничего против изучения литературы и освоения САПР, но вот отчёты - действительно зло. Трата времени.
Pill вне форума
Непрочитано 19.03.2021, 06:01
1 | #17
ShaggyDoc
Ну да. А сейчас, что не надо кому-то тиражировать, брошюровать, отправлять заказчикам? Что, не надо поддерживать архив (пусть электронный)? Или все это должны делать рядовые исполнители?
Конечно, кое-что ненужное исчезло. Но взамен, там где организация покрупнее, появились еще более ненужные "департаменты" и "дивизионы". И фактически везде исчезло техническое руководство, зато "просрали все полимеры".
До Автокада лет 20 строились расчетные и сметные системы. Завязанные на "большие" ЭВМ. Вот там штаты раздувались немеряно. В нашем институте всего лишь на одну СМ-1420 да три персоналки Искра-226 раздули "отдел САПР" до 31 человека. Хотя достаточно всего трех. Всех их надо было чем-то занять, а самое простое занятие - придумать какую-нибудь отчетность. И требовать ее со всех отделов. А также рисовать "структурные схемы" развития на 20 лет вперед. Да еще делить машинное время.
В этих мутных (для начальства) делах главное - написать План, а потом красиво отчитаться. Да еще перед "москвой".
А с Автокад никаких проблем не было, только с постепенным оснащением всех рабочих мест компьютерами. Потом и "большие" машины ликвидировали, и не нужные "САПРы". Остался необходимый, но достаточный минимум специалистов.
Непрочитано 20.03.2021, 02:00
Pill
Зависит от масштаба организации. Выпуск в том или ином виде конечно есть. А делать чужую работу на энтузиазме, в виду отсутствия штатных должностей, конечно можно, но надоедает рано или поздно (это про архив).
А какие департаменты, например?
Понятно, что САПР - не новая тема. Про автокад - это я иронизировать пытался. Об непомерной отчётности, как о зле, писал уже.
Переход я видел. Проблем это действительно не вызывало. В итоге выходит, что "ненужные "департаменты" и "дивизионы" - это плановые отделы? Или я неправильно уловил мысль?
Pill вне форума
Непрочитано 20.03.2021, 06:22
ShaggyDoc
Да нет, плановый отдел (в большой организации) или "плановик-экономист" (в маленькой) как раз нужен.
Но сейчас появились в денежных отраслях крупные ПО, да еще с филиалами. Системы "средства у нас есть, у нас ума нету".
Вот в таких есть "Наша Миссия", "Наши ценности", "Противодействие коррупции" (с горячим телефоном для населения), "Система менеджмента качества (СМК), соответствующая требованиям международного стандарта", "Политика в области охраны труда", "Фирменный стиль", "Медиа-центр" и прочая пена. Да еще и юристы, еш их медь.
И везде - дефективные менеджеры "новой формации". При этом доля основного производственного персонала (там очень хорошие специалисты) ниже чем в самых раздуто-штатных ПИ советских времен.
А уж прохождение договоров и актов идет по такой цепочке, что затягивается на полгода.
Непрочитано 20.03.2021, 11:42
Бим
пенсионер
Украина
Коллеги-заказчики - это внутри конторы имел ввиду специализацию. Я вот гидрологию считал, мне - дорожные одежды, к примеру.
Это легко автоматизируется, еще в "Золотом телёнке" товарищ Полыхаев штампы разработал, а при компьютерах вообще несколько элегантных движений...
Часто это унификация с "партнёрами" из "цивилизованных" стран. Без таких надстроек они просто не сотрудничают с "дикарями" и работу у них не получить. А на счёт юристов - тут, на форуме, масса вопросов "где написано", а не "почему так", а про договора и прочую шелуху и вообще говорить нечего. Стремление все-все за-алгоритмизировать вполне себе в духе времен. "Раздутые" советские штаты - образец экономии и функционала в сравнении с этим.
Бим вне форума
Какие опорные усилия записывать в таблицу? Eкатерина Конструкции зданий и сооружений 20 25.01.2023 13:34
В каком автокаде удобно построить чертеж компьютерной сети? Или какие библиотеки,модули использовать? last_dolphinnn AutoCAD 10 25.04.2012 00:48
Ищу проект или какие нибудь чертежи кирпичного завода Pyagay Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 18.05.2009 07:39
Какие чертежи должны быть в эскизном проекте? newAndrey Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 25.02.2009 20:52
Какие виды наружных стен на данный момент в моде? Armin Конструкции зданий и сооружений 14 24.07.2008 16:00
