Прядок приемки освидетельствования работ в рамках геодезических инспекций
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Прядок приемки освидетельствования работ в рамках геодезических инспекций
Непрочитано 16.03.2021, 17:06 #1
Alexei322
приемки освидетельствования работ в рамках геодезических инспекций. (субподрядчик, генподрядчик, строительный контроль Заказчика, Заказчик);
Возник вопрос по процедуре, до этого только чертежами занимался.
Непрочитано 16.03.2021, 17:33
1 | #2
KarpAS
строительство
По идее геодезия проводится в рамках операционного контроля, т.е. до планируемого освидетельствования, в процессе. Заказчик или другой проверяющий берет схему подрядчика и выборочно проверяет. Требований о подписании схемы заказчиком нигде не предусмотрено, но есть требование в ГОСТ Р по подписанию схемы именно к акту ООК и ОУСИТО всем набором подписантов этих актов.
KarpAS вне форума
Непрочитано 02.04.2021, 19:51
залетный геодез.
Самый ГЛАВНЫЙ подписант схем по геодезии, геодезист заказчика. Если Вам втюхивают схемы подрядчика, генподрядчика, Вероятность их фактического содержания мала, ибо, ибо. Хотя по факту , и подписаные геодезистом заказчика не говорят о их (ПРАВДЕ). ДАБЫ не пугать проектировщиков и другие органы (проверяющие) небольшими отклонениями от СНиПов, т.к. по ВАШИМ (проектировочным) темам придется вносить изменения в проект , либо пересчитывать нагрузки.
залетный геодез. вне форума
Заполнение шапки акта освидетельствования скрытых работ. kurva Прочее. Архитектура и строительство 3 09.02.2021 12:29
О лицах вписываемых в журнал общих работ и акты освидетельствования скрытых Сергей Вал. Технология и организация строительства 3 19.12.2017 12:06
Технадзоры в строительстве - делимся опытом DAF Технология и организация строительства 2910 06.11.2015 18:00
Производство бетонных работ в Общих данных проекта Engineer IA Технология и организация строительства 9 20.06.2012 14:30
правила производства и приемки работ rakshin Прочее. Архитектура и строительство 3 05.10.2005 10:32
