Можно ли задать ревитовский материал импортированному из Автокада элементу?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Можно ли задать ревитовский материал импортированному из Автокада элементу?
Непрочитано 17.03.2021, 01:00 #1
VladiT
Архитектор, 3д-виз.
Есть потребность назначать ревитовские материалы импортированным из Автокада элементам, в основном солидам.
В свойствах импортированного я такой возможности не нашел. Можно ли осуществить это и если да - то что для этого надо сделать?
Автор темы   Непрочитано 19.03.2021, 11:11
VladiT
Архитектор, 3д-виз.
Провел ряд тестов с импортом и получил странное: в некоторых случаях, после "частичного расчленения" импортированного из Автокада объекта Ревит позволяет назначить ему материал. В свойствах объекта появляется строка "материал". А в некоторых - этого не происходит. От чего это зависит - непонятно.
VladiT вне форума
Строительный подъем, можно ли автоматически задать? iamyours Robot 0 08.01.2020 18:18
Как задать или изменить материал несущих конструкций в Ревите в имеющихся семействах шаблона? Sergey_beton25 Revit 0 09.06.2018 14:34
Как можно задать в свойствах грунта в Geosoft или GEO5 ледяные включения? AFT Прочее. Программное обеспечение 0 01.06.2018 15:27
Почему не даёт задать материал конструкции ЛИРА-САПР 2013? Николай20001007 Лира / Лира-САПР 6 22.04.2017 21:22
Как в ANSYS-Workbench'е можно задать напряженные посадки? Eugene54321 ANSYS 2 28.04.2008 11:07
