При вставке блока с текстом из инструментальной палитры не применяется свойства вставки
Издалека трудно проверить, все ли именно так на самом деле. А от скриншотов в данном случае пользы - как от лечения по фотографии. Для продолжения разговора выложите проблемный блок в dwg. Последний раз редактировалось kp+, 17.03.2021 в 21:53. |
Геометрия... смотря какая, если просто примитивы как у вас, текст в том числе, то нет смысла их в блок помещать, без блока все будут работать из палитры и слой, тип, стиль отрабатывать будут. Выноска, не вижу какая у вас, то должна с командой в палитру вставляться и при вставке срабатывать как команда. Таблица, тем более частично заполненная, теряет настройки при вставке, на палитру её нужно вставлять в блоке и раскрывать его при вставке. Т.е. существует несколько типов данных в палитре и каждый по своему вставляется, хранится и используется, не надо всё в одну кучу валить... См. как в стандартных палитрах устроено. С примером было бы лучше! |
Выкладываю файл с блоком.
В блоке у всех объектов стоят свойства слоя, цвета и веса линий Поблоку. Все объекты в слое 0. Добавьте его на палитру и установите свойства слоя, цвета, веса линий произвольные. После ставки расчленить. В моём Автокаде 2011 только таблица получит свойства, указанные в палитре для этого блока. Остальные объекты будут также иметь все свойства Поблоку. Текст в блоке с таблицей потому, что хочу чтобы название таблицы сразу тоже вставлялось. Стиль ячейки "Название" в стилях таблицы позволяет задать только высоту текста, а мне нужно задать еще и вес линий (в таблице высота 2,5 мм, толщина 0,25 мм, а название должно быть высотой 3,5 мм и толщиной 0,35 мм). Всё это делается для стандартизации работы - есть файл шаблона с настроенными слоями и есть файл с блоками (в котором по идее не должно быть никаких слоев кроме 0 и Defpoints). А пока получается что и в файле с блоками для палитры мне тоже нужно дублировать слой для текста. Offtop: P.S.: Автокад 2011 - на работе, поэтому и такой. Других не предвидится. Ни-ко-гда... |
Интересный глюк
![]() А при вставке с подрывом из палитры - обычные "мелкие" примитивы выпадают на "0", но таблица - на текущий слой с текущими настройками. Если же загнать "мелочь" во вложенный блок - он ведет себя точно так же, как и таблица (которая по сути тоже специализированный безымянный динамический блок). А дальше к нему можно применить _burst. Может, это поможет. Цитата:
Как вариант, для сохранения стерильной чистоты файла с блоком на палитру можно вкинуть не сам блок, а макрос для вставки с командой burst в конце. |
Нарушается видимость атрибутов при вставке вхождения блока в чертеж | Joann88 | AutoCAD | 7 | 28.03.2021 14:52 |
Получение объекта блока по объекту вставки | AY | LISP | 16 | 22.11.2016 22:52 |
Точка вставки блока | Visla | AutoCAD | 14 | 03.05.2012 22:59 |
вопрос о вставке блока | krendel | AutoCAD | 4 | 17.03.2009 21:10 |
Есть ли возможность при вставке блока разрывать линии | Незнайка | AutoCAD | 13 | 03.04.2006 20:34 |
