Картограмма. Значение объема по формуле или из CAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Картограмма. Значение объема по формуле или из CAD
Непрочитано 17.03.2021, 23:56 #1
Cfytrr
Питер
Вопрос дурацкий. При расчете картограммы земляных работ значение объема должно браться из 3D модели (более точно), или оно должно вычисляться ручками по формуле 5.0*5.0*(-2.79-3.17-2.84-2.65)/4=-71.56 (менее точно, но проверяемо)?
Последний раз редактировалось Cfytrr, 23.03.2021 в 20:59.
Непрочитано 18.03.2021, 12:36
Бим
пенсионер
Украина
Если Ваше ПО позволяет выдавать объем между поверхностями не по методу квадратов, а более точно, то, конечно, брать его. Обычно это оговорено в документации на ПО, где и метод подсчёта изложен. Предоставлял эксперту упомянутое. У меня был метод призм, по всем-всем точкам и граням 3D, вручную совершенно невозможный из-за дикого роста подсчётов, уговорил, теперь без проблем.
Метод квадратов сейчас и как иллюстрация используется, и объем в квадратике поставленный, может быть вычислен не по значениям в углах. Повторюсь, от ПО зависит. Ройте свою документацию, берите подтверждение в техподдержке, если требуется. Ничего тут дурацкого нет, прогресс в натуральном виде :-)
Бим на форуме
Автор темы   Непрочитано 18.03.2021, 13:30
Cfytrr
Питер
Бим,
Имхо, если объемы считает машина, зачем тогда нужна картограмма, ведь ее нельзя проверить? Смысл картограммы как раз в "проверяемости" объемов
Cfytrr вне форума
Непрочитано 18.03.2021, 13:56
trir
всё можно проверить, просто нужно понимать как считать
выгружай объём в LandXML и считай
Последний раз редактировалось trir, 18.03.2021 в 14:05.
trir на форуме
Автор темы   Непрочитано 18.03.2021, 15:03
Cfytrr
Питер
Мы кажется не понимаем друг друга. Речь идет не о том как правильно и точно посчитать объем, а о том какое значение ставить в картограмму, "правильное" или "проверяемое"
Cfytrr вне форума
Непрочитано 18.03.2021, 15:07
trir
они все проверяемые
trir на форуме
Непрочитано 18.03.2021, 19:55
Бим
пенсионер
Украина
Картограмма МОЖЕТ использоваться для подсчёта объемов работ, для чего и разрабатывалась вроде пару веков взад. Хотя уж очень это архаично в пору когда ЦММ и ЦМР используют. Но может использоваться и как иллюстративный материал, и как схема для выноса в натуру, иногда ее еще сеткой объемов называют или планом земляных масс, так что название "картограмма" чисто рудимент.
А проверять подсчёты за компьютером задача неблагодарная, кто же вам на это годы выделит. Алгоритмы там совсем не ручные. Ну как аналог хоть метод МКЭ взять, как там его вручную то проверить.
Если эксперту хочется проверить арифметику, то пусть другим способом прикинет порядок. А так, показываете ему сертификат программы, алгоритм расчёта и пущай повторяет за компьютером... Думал уже в прошлом такое, скорее ручной подсчёт настораживает в отношении проектировщика - когда же он творит тогда, если арифметикой занимается :-)
Повторю, этот этап в отношениях с экспертизой прошли лет десять назад...
Бим на форуме
Непрочитано 18.03.2021, 20:35
trir
при желании данные можно в Excel загнать, прописать формулы и получить результат по каждому треугольнику
trir на форуме
Непрочитано 19.03.2021, 11:29
Бим
пенсионер
Украина
В мелком объекте количество треугольников исчисляется тысячами, а еще надо все точки и грани одной поверхности проецировать на другую и обсчитать ординаты... Но почему бы и нет. К пенсии проверите. Комп вот в таблицу умножения не верит, только сложение.
Бим на форуме
Непрочитано 06.05.2021, 01:42
Tyhig
Offtop: Cfytrr, правильный ответ - Генплан в 21 веке должен выполняться в цивиле3Д с русским модулем Картограмма. Он там автоматом её делает.
У моего друга на госбюджете экспертиза не принимала ВОРы. Не нравились автоматические объёмы не бьющиеся с ручными. Закончилось ручными объёмами.
Я так понимаю, что вам главное - угадать с отметкой планировки и дать липовые выемка=насыпи при небольшой погрешности. А то проверяющие съедят. За нехватку грунта тоже потом съедят, но уже потом.
Хотя я бы лучше делал "не равно" в идеальной вселенной. (:
Tyhig вне форума
Непрочитано 06.05.2021, 07:42
trir
это просто поверхность объёмов
trir на форуме
Почему не отображается значение масштабного коэффициента в AutoCAD 2013 при вызове команды Масштаб? Vlad_black AutoCAD 12 22.08.2016 11:15
Пониженное значение нормативной нагрузки по СП "Нагрузки и воздействия" msv_mnv Конструкции зданий и сооружений 4 17.01.2016 18:20
Подскажите значение обозначения в формуле в книге Горева. Ust Металлические конструкции 4 11.09.2015 19:56
Как в динамическом блоке вставить значение из атрибута блока в значение параметрического размера(внутри блока)? swcats Динамические блоки 3 22.07.2011 08:50
