Проверка узлов в молодеченских фермах выполняется на стадии П или Р?
В П, в П, в П. Сколько можно говорить, что всё нужно прорисовывать!!!!!!!!!!
![]() ![]() ![]() Не нужно ни на каких КМДшников вешать не их работу. Говно-ГОСТ 21.502 вообще выбросите из своей практики. Он ни то что вреден - он опасен. Найдите проекты годов 50-ых и используйте в качестве примера. Последний раз редактировалось crossing, 18.03.2021 в 21:56. |
Министерство труда и магии Регистрация: 27.04.2011
Хороший вопрос. Я бы тоже послушала, насколько у КМщика развязаны руки, если делать по КР"П". Мы ж про эти разделы говорим сейчас?
Offtop: Если про КМД по стадии П, то лучше бегите))) Ну если все таки перепроверили и нашли , то я бы написала письмо ,не знаю насколько это имеет юр.силу. Все таки , хоть и слово не воробей, но тоже может улететь, приколотое к бумаге таким образом, уже имеет материальность существования.
Расплетая радугу |
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Пункт 3.6 ГОСТ 27751-2014 (обязательный)
Последний раз редактировалось Aragorn, 19.03.2021 в 07:58. |
Нет. Решения узлов должны быть в П, узел с прокладкой - это способ отвертеться от вас и съехать с проблемы. Пишите официальное письмо заказчику, что узел аварийный, что проектировщик заложил это аварийное решение, прикладывает расчет.
инженер Регистрация: 26.01.2017
Калининград
А узел прочерчен или благополучно забыт?
Если узел прочерчен, то вы должны использовать его. Если узел прочерчен, но вызывает сомнения его несущая способность, то проверьте его. В случае недостаточной несущей способности - пишите заказчику. Если узел отсутствует, то посчитать и сконструировать узел - ваша работа. |
Sanechek, см. тут.
Если "да" , то в КР закладывают на это какой-то процент металла, правильно я понимаю?
А какой процент допустим на доработки ? Насколько сильно можно раздвигать руки Км-щику? на 1% , на 3% ,к примеру, от общего веса металла заложенного в проекте. Понятно , что пластинки много не возьмут, но если доделывать еще кучу узлов , то масса может и перерасти допустимых пределов? Offtop: не может же задача кмщика заключаться только в перерасчете решений крщика и составление писем
Расплетая радугу |
Если нет возможности отказаться от такой работы, надо нимало не заботясь об экономичности, усиливать, помня, что Вы берёте всю ответственность за прочность фермы на себя. Ввиду явной некомпентенности автора КРа, следует пересчитать всю ферму, предварительно проверив адекватность сбора нагрузок. Короче, надо все расчёты каркаса проверить.
Последний раз редактировалось eilukha, 19.03.2021 в 13:23. |
Это как ? По КР"П" считают стоимость объекта. Первый раз о таком слышу. Да и сколько видела КР там идет спецификация м/к ...
Расплетая радугу |
----- добавлено через ~3 мин. ----- А стоимость объекта по какому разделу считают? по ПД же? не по рабочке.
Расплетая радугу |
Я так понимаю.
Вы заказчик, вам нужно построить здание, попадающие под экспертизу, про то что без экспертизы лучше не трогать совсем пока. Вы заказываете ПД-документацию. Считаете стоимость проекта -говорите , ну нормально потянем. Идете в экспертизу- проходите. Отдаете кмщикуOfftop: это если лошадь впереди, телега сзади, другие варианты для простоты опустим Кмщик разворачивает и орет: " Да твою ж мать, кто так считает?" пересчитывает , досчитывает и у него получается процентов 10 надо заложить металла еще, как с этим быть? Писать бесконечно письма или у него есть какая-то статься расхода на доработки? чтобы понять можно ли тебе решить этот вопрос без Крщика и ответ автору , это нужно понимать на всех стадиях проекта . "Ктокомукуда" - имхо конечно же.
Расплетая радугу |
Каковы различия между группой объединений перемещений и объединением перемещений отдельных узлов в ЛИРА-САПР 2018? | Пряня | Лира / Лира-САПР | 1 | 15.05.2019 05:54 |
Параметризация узлов конструкции при вводе | esp1413 | SCAD | 3 | 01.02.2019 09:32 |
Что значит «При размере сторон (...) требуется проверка (...) графоаналитическим методом?» | eilukha | Прочее. Программное обеспечение | 0 | 02.10.2017 18:26 |
После вставки в модель пользовательского узла проверка выдает ошибку что сварка ничего не связывает (Advance Steel 2017) | giodat | Advance Steel | 3 | 01.07.2016 14:12 |
AutoCAD 2013 Rus SP2 СПДС при проверке _audit находит и исправляет ошибки но, повторная проверка опять указывает на тоже | zoro | ПО от CSoft | 10 | 06.08.2013 00:33 |
