Расчет на собственные колебания - нагрузка от людей(полезная), как задавать и нужно ли?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Расчет на собственные колебания - нагрузка от людей(полезная), как задавать и нужно ли?
Непрочитано 19.03.2021, 14:30 #1
barmaley_21RUS
начинающий расчетчик
Волго-Камский макрорегион
При расчете на собственные колебания нужно ли учитывать нагрузку от людей, мебели и т.п. , а также какую ее принимать полную или пониженную( с учетом длительности) в соответствии с СП.
Непрочитано 19.03.2021, 14:50
Бахил
Всё задавай. И пониженную тоже.
Бахил вне форума
Непрочитано 19.03.2021, 15:36
tigra-18
- это как - к полной кратковременной из таблицы СП добавить еще 35% длительной части из той-же таблицы СП?
tigra-18 вне форума
Непрочитано 20.03.2021, 14:56
Бахил
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
это как
Я знаю? Раз ТС задал вопрос, то наверное знает как.
Бахил вне форума
Непрочитано 20.03.2021, 17:19
tigra-18
Я знаю?
- походу дела у вас раздвоение личности - одна личность не знает что пишет другая, не вы ли писали перед этим "Всё задавай. И пониженную тоже."
- обычно вопросы задают от незнания, а отвечают от знания предмета. Не похоже что ТС знает ответ, и мне вот тоже с распространением расчетчиков-кнопкодавов и не очень умных(но очень исполнительных и усидчивых) спецов-проверяющих, очень интересно - как правильно считать на собственные колебания, что учитывать, что не учитывать.
tigra-18 вне форума
Непрочитано 20.03.2021, 17:35
Бахил
А зачем считать на "собственные колебания"? Что это за расчёт? По какому пункту СП?
Бахил вне форума
Непрочитано 20.03.2021, 17:56
tigra-18
- нужен он чтобы пульсационную составляющую от ветра посчитать, нужно этот расчет выполнить, а чтоб его выполнить программа должна узловые нагрузки определить от все масс(весов) которые в динамике будут участвовать, и еще по его результатам теоретические значения ускорений перекрытия считаются. По какому СП считается мне не понятно(я не настолько академик), а влияние на получаемые контролируемые данные эти "собственные колебания" неслабое имеют. (хотя практический смысл мне совсем не понятен - динамическую нагрузку(непосредственно ветер) не учитывают, а отклик от нее(в одной теме про пульсационный ветер вычитал) уже есть и его нужно посчитать)
tigra-18 вне форума
Непрочитано 20.03.2021, 17:59
Бахил
Ну так и спрашивай: "Что учитывать при расчёте на пульсацию?"
Не надо из себя "умников" строить.
Бахил вне форума
Непрочитано 20.03.2021, 18:29
tigra-18
- я вот пока не спрашиваю, пытаюсь в инете поискать по темам менее скромных товарищей. А если вы знает правильный ответ, то почему бы не облегчить всем работу и написать его, или вы "не настоящий сварщик, а просто маску на улице нашли"
tigra-18 вне форума
Непрочитано 22.03.2021, 05:10
| 1 #10
Виkтор
Инженер-проектировщик КМ, КЖ
Сообщение от barmaley_21RUS Посмотреть сообщение
Нужно. Для ветровой пульсации коэффициенты преобразования должны соответствовать коэффициентам основного сочетания согласно норм, по которым идет расчет. В частности, основное сочетание п.6.1 СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» принимается с коэффициентами согласно п.6.3 и п.6.4. То есть постоянные с коэффициентом 1, длительные по степени влияния 1; 0.95 и кратковременные по степени влияния 1; 0.9; 0.7.
Инфа выше - мое мнение, кто-то собирает массы как для сейсмики (0,9; 0,8; 0,5). Но так как эти коэффициенты в СП 14 (то есть не имеют отношения к ветру, хоть и физика процесса похожа), я бы рекомендовал поступать как выше.
СП 20.13330.2016 п.11.1.8: "Примечания: 2 Собственные частоты допускается определять при действии нормативных значений нагрузок (постоянных, длительных, кратковременных), учитываемых для рассматриваемой расчетной ситуации."
Учитывая, что нужно учитывать длительные и кратковременные, считаю корректным вводить полные значения длительных нагрузок.
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума
Непрочитано 22.03.2021, 07:09
CIE-engineer
стальные конструкции
Екатеринбург
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Хочу отметить, что данный пункт оговаривает действие нормативных нагрузок при определении частот, но не при определении усилий.
Усилия от ветровой пульсации должны быть определены с учетом расчетных масс при действии расчетной средней составляющей ветровой нагрузки.
Последний раз редактировалось CIE-engineer, 22.03.2021 в 08:33.
CIE-engineer вне форума
Непрочитано 22.03.2021, 09:20
Виkтор
Что-то сложно для понимания.
Как это в расчетном комплексе учесть? Усилия жеж вычисляются как корень из суммы квадратов по формам, единственное, где можно поставить коэффициент для пульсации кроме сбора масс - это коэффициент надежности по нагрузке.
Или есть какой-то способ, чтобы реализовать это:
Виkтор вне форума
Непрочитано 22.03.2021, 12:53
Бахил
Умножь нормативное на коэффициент надёжности. Для ветра 1,4. Ну если ещё не изменили.
Бахил вне форума
Непрочитано 25.03.2021, 05:30
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Про сейсмику - согласен. Но дальше вы сами и приводите пункт примечания о том, что нагрузки следует принимать нормативные. То есть при переводе статических нагрузок в массы необходимо таки вводить коэффициенты для перевода расчетных нагрузок в нормативные (если конечно при задании нагрузок не стояла галочка "нормативные значения нагрузок").
0,95 - для гамма эф 1,05; 0,71 для 1,3 и т.д.
О том же к слову пишет товарищ Теплых в курсе динамических расчетов для СКАД
Тип файла: pdf Динамический расчет.pdf (3.89 Мб, 142 просмотров)
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 25.03.2021, 08:56
Виkтор
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
А разве кто-то спорит, что так можно?
Просто я приводил цитату из СП 20, в которой сказано, что ДОПУСКАЕТСЯ брать нормативные, а значит, можно и расчетные взять (к слову, я обычно так и делаю)
Последний раз редактировалось Виkтор, 25.03.2021 в 09:02.
Виkтор вне форума
Непрочитано 25.03.2021, 09:08
gorbun
Ну, я тож расчетные брал, а тут мне показали файлик с семинара скада, где рекомендуется брать нормативные значения
Хотя эксперты не любят слово "допускается". Но у меня эксперты обычно так глубоко не забирались в расчеты...
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 25.03.2021, 09:42
Бахил
Ветер нормативный, логично и массы брать тоже нормативные.
Бахил вне форума
Непрочитано 25.03.2021, 10:15
| 1 #18
gorbun
Почему нормативный?
Статическую составляющую то расчетную берем.
Блин, я сам запутался
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 25.03.2021, 11:11
Rane
gorbun, все правильно делаете ветер расчетным значением в SCAD, массы понижающим коэффициентом скидываете к нормативным. Ну и пониженные значения полезной для определения масс думаю будет корректно вводить, как у Теплых и написано. И не только у него, в нескольких источниках такое еще встречал. За pdf спасибо, сохраню себе
Rane вне форума
Непрочитано 29.03.2021, 12:26
CIE-engineer
Екатеринбург
Рекомендую посчитать схему с различными вариантами и при существенных отличиях составлять расчетное сочетание масс по СП. На подобных курсах авторы часто закладывают свое личное прочтение нормативных документов. Так же существуют различия в программной реализации расчета в разных ПК. Например, в Лира в справке конкретно указано, что расчетность усилий не зависит от расчетности масс, но логично при расчетной средней составляющей и массы собирать расчетными. Если уж очень хочется воспользоваться возможностью расчета собственных частот по нормативным массам, сделайте отдельное модальное разгружение с нормативными массами и определяйте частоты в нем.
Задавать ли се3 жилого здания? Ветровая нагрузка radistMorze Конструкции зданий и сооружений 10 02.02.2018 11:02
Нужно ли задавать перегородки в подвале? OZDO Мономах 12 04.10.2012 17:24
Как правильно задать массы для расчета на собственные колебания? depak Расчетные программы 43 15.04.2011 14:56
Нужно привести расчет и обоснование принятой продолжительности строительства объекта капитального строительства и его отдельных пусковых комплексов Малика Технология и организация строительства 6 30.03.2011 10:12
