Помогите с геотехническим расчетом в Abaqus
Нахабино
Я в статье не вижу использование модели Мора-Кулона. Вам оно зачем? С пенополистиролом еще хуже. Зачем там DP?
Вы вообще гармонический анализ будете делать или транзиентный? Cohesion yield stress - это сцепление. Оно тоже должно быть в изысканиях. Может быть равно 0. Dilation angle - если в отчете нет, принимайте равным 0 или Friction angle-30, если Friction angle > 30. Как задаются неотражающие границы - по разному и не всегда они неотражающие. Посмотрите в Абакусе, мб есть элементы упругого полупространства и годятся ли они для выбранного типа расчета. Тогда можно их попробовать. А вообще почитайте Бирбраера А.Н. С Абакусом не знаком, но большинство вопросов общие, а не конретно по ПО. |
горный инженер-строитель Регистрация: 06.04.2016
Сразу оговорюсь, что Abaqus не пользуюсь и где какие кнопки не скажу.
Таки посчитайте сами, если графиков хватает в отчете. Для "выпускной" сойдет и Скорее всего у вас есть возможность задать Сомнительно... Зависит сильно от того, что у вас с ним происходит. Я схему не смотрел, но может и упругой отделаетесь, что вряд ли... Лично мне на практике приходилось работать с ними почти всегда через специализированные модели (например, Огдена), позволяющую описать характерную кривую таких материалов (см. вложение)... С такими материалами очень много аспектов, надо понимать в конкретной задаче что и как влияет на результат и насколько это может быть критично. Как-то у вас много всего накопилось... Тут опять же оговорюсь, что водоёмы в динамике я не считаю, но линейный подход может оказаться вполне адекватным. Если же у вас воздействие сильное, то очевидно нет. Могут возникать уже сложные явления. И вообще, попробуйте с автором статьи связаться, если вы для учебы повторяете его эксперимент. |
https://forum.dwg.ru/showthread.php?...47#post1932247
Посмотри видео PLAXIS на русском языке. Там есть пример определения колебаний от забивки сваи. Ссылка на скачивание программы есть |
Помогите разобраться с расчетом на косое внецентренное сжатие | SashaS | Железобетонные конструкции | 14 | 14.03.2019 14:16 |
Помогите разобраться с расчетом п/п как элементов висячей системы при прогрессирующем обрушении | AAVik | Железобетонные конструкции | 0 | 09.02.2019 15:13 |
Помогите разобраться с расчетом кронштейна | MYPOMELL | Металлические конструкции | 4 | 28.09.2016 13:40 |
Помогите с расчетом перемычки в ДЖ | Totoshka | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 09.06.2010 11:10 |
