Ищется легкий способ сменить плоскость размещения группы текстов или повернуть его в 3Д
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Ищется легкий способ сменить плоскость размещения группы текстов или повернуть его в 3Д
Непрочитано 25.03.2021, 16:31 #1
tigra-18
Есть потребность быстро и легко изменить плоскость размещения уже готового текста - в результатах МКЭ расчета стен значения расположенны в узлах КЭ сетки и ориентированы как обычно на плоскость ХОУ, для армирования удобнее использовать вид сбоку, но тексты при этом становятся не видными, т.к. они плоские(выдавить их для объема я конечно смогу, но читаемыми они от этого не станут ). Собственно вопрос - есть ли какие-нибудь стандартные для Autocad-а способы сменить плоскость размещения текста, либо какой-нибудь бесплатный лисп позволяющий выполнить 3Д поворот текста относительно точки его вставки, при этом текст нужно иметь возможность выбирать рамкой, их там несколько сотен, тысяч - ручной выбор каждого практически не реализуем.
Непрочитано 25.03.2021, 20:47
engngr
сети
Московия*
Была похожая задача. Поищи. Лисп Бердюгина (bear...) Упоминался тогда, что-то с трехмерной исполнительной.
engngr на форуме
Автор темы   Непрочитано 25.03.2021, 21:19
tigra-18
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
- можно побольше информации для поиска?
tigra-18 вне форума
Непрочитано 25.03.2021, 23:24
1 | #4
engngr
сети
Московия*
https://forum.dwg.ru/showthread.php?p=1914087
engngr на форуме
Непрочитано 26.03.2021, 10:10
3 | #5
koMon
tigra-18, я конечно не бердюгин, но может поможет
RTCVP повернёт *тексты в пространстве по текущему виду с запросом угла *текста в плоскости текущего вида.
Тип файла: rar rtcvp.rar (2.5 Кб, 7 просмотров)
Последний раз редактировалось koMon, 26.03.2021 в 10:18.
koMon вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2021, 14:14
tigra-18
Всем спасибо, с 4 поста прога более полезна оказалась. Они обе кроме поворота текста меняют его координаты(величина сдвига как-то зависит от длины текста), но с 4 поста меняет глубину размещения текста после поворота, а с 5-го сдвигает его по горизонтали- поворот на угол в 90 градусов текста стандартной ориентации на виде слева, при этом величина сдвига как-то связана с длинной текста что не позволяет быстро вернуть его на место. версия Autocad - 2016
tigra-18 вне форума
Детский сад на 60 мест, можно ли сделать по 2 группы на этаж? Manuel Архитектура 1 22.10.2013 12:04
A2012. Как выбрать элемент группы? CaMoCAD AutoCAD 15 16.09.2013 20:01
Возможны ли в автокаде функции врщения и масштабирования группы объектов как в других графических редакторах типа корела? SilvioManuel AutoCAD 20 16.03.2013 19:03
Как одновременно сменить знак координаты для группы примитивов? Raznorabochiy AutoCAD 5 10.07.2011 14:07
Группы нструментальных палитр 666 AutoCAD 1 12.11.2010 08:26
