Как правильно рассчитать (проверить) старинную клепаную балку?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно рассчитать (проверить) старинную клепаную балку?
Непрочитано 26.03.2021, 06:43 #1
Португалец
Structure engineer
All World
Балка высотой 1200 мм склепана из пластин и уголков. Заклепки диаметром 22 мм. Меня смущает расчет в обследовании, они просто проверили, как цельное сечение с учетом отверстий. Понижающий коэффициент 0,7 на коррозию и сталь 170 МПа. Но возможно, в таких случаях, если сечение не цельное, в отличие от сварного, нужно что-то еще? Да, и сами заклепки тоже не проверялись. Кто ни будь с таким сталкивался? Возможно, есть какая то старая литература по таким расчетам?
Название: Страницы из Отчет 11-20-08.jpg
ID:	235753  Нажмите на изображение для увеличения
Название: из Отчет 11-20-08-2.jpg
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Непрочитано 26.03.2021, 07:19
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
Для начало посмотрите книгу Н.С. Стрелецкого "Металлические конструкции 1961 года выпуска. На странице 276 есть пример расчёта такой балки. В этом же разделе далее (стр.299) описывается расчёт стыков.
IBZ вне форума
Непрочитано 26.03.2021, 09:58
kruz
Что значит старинную?
Если проверить по требованиям близким к современным нормам, то вот тут https://dwg.ru/lib/3717
Если что-то более старое, но без ять, то тут https://dwg.ru/lib/246
kruz вне форума
Непрочитано 26.03.2021, 10:09
ZVV
Харьков, Украина
Что значит близким к современным?
Стальные конструкции проверяются только по современным нормам. В СП 16 есть раздел с требованиями по проектированию при реконструкции. Там есть все необходимое для оценки клепанной балки.
ZVV вне форума
Как правильно рассчитать нагрузку от монолитного перекрытия на кирпичный столб? Kusnecc Железобетонные конструкции 0 26.03.2018 13:10
Как рассчитать балку? Анастасия усолье Металлические конструкции 1 01.12.2017 08:06
Как правильно рассчитать примыкание подколонника и ростверка на поперечную силу при отрыве Akim_1989 Железобетонные конструкции 14 10.11.2017 18:52
Как рассчитать кран - балку? Kosyak Машиностроение 47 13.05.2014 11:25
Как правильно смоделировать балку в Лире? art Лира / Лира-САПР 27 19.08.2007 21:07
