Нужно ли чертежи рисовать без искажений или максимально пользоваться линиями разрыва и рисовать без масштаба?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Нужно ли чертежи рисовать без искажений или максимально пользоваться линиями разрыва и рисовать без масштаба?
Непрочитано 29.03.2021, 09:20 #1
nickname2019
При оформлении чертежей изделий возникает дилемма:
1. Оформлять чертежи, соблюдая масштаб (см. вариант 1 во вложенном файле).
Это подход ведет к необходимости применять в чертежах большой масштаб, что ведет к перерасходу бумаги и проблемах с печатью (нужен широкоформатный плоттер и т.д.).
2. Оформлять чертежи без масштаба, взяв некоторую заготовку с разрывами, "перебивая" размеры без изменения геометрии (см. вариант 2 во вложенном файле).
Это подход ведет к тому, что чертеж становиться ненаглядным. Труднее чертеж проверять, больше шансов, что на производстве "накосячат".
Зато второй путь намного проще, чтобы можно было создать шаблон с полями, которые можно заполнять автоматически - можно Лисп какой-нибудь прикрутить и чертежи быстро получать.
Как Вы думаете:
1. нужно ли нам стремиться к наглядности (пусть лучше бумаги будет больше)?
2. нужно ли уменьшать объем бумажной документации и экономить свой труд в ущерб наглядности?
Тип файла: pdf Варианты оформления.pdf (93.8 Кб, 263 просмотров)
Последний раз редактировалось nickname2019, 29.03.2021 в 09:54.
Непрочитано 29.03.2021, 10:00
Ктара
Министерство труда и магии
2 вариант. Только можно убрать символ разреза , задать в размерах общую длину и ширину , а в позициях шаг стержней. Ну или как у вас в размере .
Расплетая радугу
Ктара вне форума
Непрочитано 29.03.2021, 10:19
1 | #3
Петр-и-Алекс
Общие принцип:"чертеж" должен быть в масштабе, "схема" - не в масштабе.
Вам надо стремиться правильно применять терминологию. Неспроста рекомендуется такое : "опалубочный чертеж" и "схема армирования" или "схема расположения". как "хитро..ый финт" можно применить слова "габаритная схема изделия".
хотя есть исключения. "Чертежи" таких вещей как "арматурная сетка" или "каркас" мало кто будет исполнять в масштабе. Но и тут лучше постараться использовать термин "схема". Типа "каркас К11. Сборочная схема" - меньше проблем со всякими проверяльщиками.
Я думаю:
надо стремиться к однозначности прочтения документации. Всеми силами избегать двусмысленности трактовок. "Наглядность" превыше всего, кароче. Масштаб - постольку поскольку
Петр-и-Алекс вне форума
Непрочитано 29.03.2021, 10:29
| 1 #4
Icumrjunkie
Я для себя нашел следующий способ: чтобы конструировать объекты правильно, с сохранением всех размеров, точности и пропорций все объекты чертятся в масштабе 1:1 в пространстве модели. Затем проставляются размеры в аннотативном масштабе, в котором будут выводиться на печать. Далее, если объект слишком громоздкий, чтобы вместиться на лист, то просто разбиваю его на составные элементы с помощью видовых экранов на листе. Проще говоря, делаю обрыв с помощью видовых экранов, а сами линии обрыва ставлю с помощью блока. Затем кликаю в пространство ВЭ и с помощью команды РЗМРЕДТЕКСТ (псевдоним МРЕ) меняю положение текста в размере так, чтобы он попадал на ВЭ. В примере показываю, как выглядит объект после всех манипуляций на листе и в пространстве модели
ID:	235808  Нажмите на изображение для увеличения
Icumrjunkie вне форума
Непрочитано 29.03.2021, 11:06
| 2 #5
lexa_3513330
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Наверно для начала стоит попытаться выполнить требования ГОСТ, и только потом уже стремиться к наглядности с экономией
lexa_3513330 вне форума
Непрочитано 29.03.2021, 11:12
v.psk
Псков
Сообщение от lexa_3513330 Посмотреть сообщение
так и есть, непонятно откуда у тс в голове такие странные варианты.
а по факту правильнее (на мой взгляд) разработать две плоские сетки и собрать в пространственное положение с фиксаторами (можно лягушки, можно с более редким шагом)
v.psk вне форума
Непрочитано 29.03.2021, 11:17
Петр-и-Алекс
"Наверно для начала стоит попытаться выполнить требования ГОСТ, и только потом уже стремиться к наглядности с экономией"
как раз в этом случае и создаются документы, которые можно понимать и так, и этак
удивительно вредный пункт норматива, надо заметить
к тому же, пример - "схема", но не ни разу не "чертеж"
Непрочитано 29.03.2021, 11:26
1 | #8
v.psk
Псков
Сообщение от Петр-и-Алекс Посмотреть сообщение
чего же в нем вредного?
наиболее простой, наглядный, универсальный вариант.
... только в размерной цепочке 2000 лучше бы заменить на 10х200=2000
кроме того (как бы исполнитель ни хотел выполнить изделие иначе, чем задумано) количество элементов будет отражено в спецификации
ТС - топикстартер (тот, от кого, собственно, вопрос) - // в ответ на №9
v.psk вне форума
Непрочитано 29.03.2021, 11:27
Ктара
Offtop: А что значит ТС? попадается часто эта аббревиатура в ветках, не хватает фантазии расшифровать?
Расплетая радугу
Ктара вне форума
Непрочитано 29.03.2021, 11:48
| 1 #10
gumel
Сообщение от Icumrjunkie Посмотреть сообщение
Я считаю, что (по возможности) нужно показывать всю конструкцию/изделие без искажений, а линии обрыва использовать лишь в исключительных случаях (например в узлах). Ну и, если вы чертите для своего производства, то в некоторых случаях, размеры лучше проставлять иначе. Например на вашем витраже с цепочкой размеров: 85, 2200, 650 и т.д. мы договорились указывать размеры от базовой точки: 85, 2285, 2935 и т.д. Т.е. это как раз размеры на рулетке, которые удобнее в производстве:
gumel вне форума
Непрочитано 29.03.2021, 11:53
1 | #11
Winston Smith
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
Offtop: ТС – это сокращение от слова топикстартер, что является русской калькой с английского topic starter. Собственно, это тот человек, который начал тему, т.е. автор самого первого сообщения.
Лично мне не нравится, когда так пишут. Я быстро читаю хорошо написанный текст, но об эти аббревиатуры глаза постоянно спотыкаются. Тяжело воспринимать. Надеюсь, что те, кто использует подобные сокращения, с пользой провели сэкономленное на написании сообщения время
Winston Smith вне форума
Непрочитано 29.03.2021, 12:37
lexa_3513330
Угадали. Она и есть. Схема армирования. В ГОСТе нет понятия "чертеж" арматуры.
Автор темы   Непрочитано 29.03.2021, 13:04
nickname2019
Это очень долго. Я отказался от работы с пространством листа очень давно. Сейчас использую пространство листа только для протяженных объектов, планы которых нужно на разные листы разнести (план свай длинного объекта на 5 листа, план ростверков длинного объекта на пяти листах и т.д.).
В этом случае, удобно поправлять в одном месте, чтобы на листах все менялось, а не накладывать сваи по сто раз на ростверки.
Как в ГОСТе я рисовал в институте и в первый год работы. Потом я рисовал сетки и каркасы 1 к 1, так как обычно необходимо знать, какие стержни на что налезают.
Но сейчас я думаю наделать шаблонов листов (динамические блоки, поля и т.д.), чтобы вообще не тратить время на рисование изделий.
Соответственно, вариант 2 реализовать намного проще.
Меня останавливает одно большое НО - на стройке неграмонтные товарищи могут накосячить и дело может закончиться аварией.
п.6.4.5 ГОСТ 21.501-2018 говорит, "На схемах армирования применяют, при необходимости, следующие упрощения:...". Т.е. эти упрощения я могу и не применять, а рисовать все 1 к 1.
Можно считать, что оба моих варианта - это чертеж объекта 1 к 1 (вариант 2 - "с учетом разрыва").
ГОСТ не запрещает вводить свои условные обозначения.
Каркас выложен для примера. Аналогичный вопрос возникает при рисовании высоких колонн, длинных балок и т.д.
Последний раз редактировалось nickname2019, 29.03.2021 в 13:31.
nickname2019 вне форума
Непрочитано 29.03.2021, 13:51
Ктара
Это насколько надо быть неграмотным , чтобы запороть сетки изображенные по ГОСТу. Напрасно отходите от ГОСТов по ним работать проще и всегда можно доказать свою правоту. Арматуру можете для себя прочертить ,если так не ясно куда арматура будет "налезать ".
В кмд длина , как правило , делается по одному масштабу ,а ширина по-другому( например колонна по длине 1:25, а ширина 1:10) , это если в 2д работать. В КМ я не сталкивалась с такой проблемой , там обычно схемы и узлы.
Расплетая радугу
Ктара вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2021, 13:56
nickname2019
ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЕМ:
ГОСТ 21.501-2018: "6.4.5. На схемах армирования применяют, при необходимости, следующие упрощения:...".
Запоминаем, повышаем грамотность.
Я так никогда не делал. Максимум - длину стретчем поправлял при забитых жестко размерах.
Непрочитано 29.03.2021, 14:06
v.psk
Псков
есть и такой вариант
но для группы однотипных сварных изделий, для которых схема одна, а размерные цепочки разные, удобно (и единственно правильно) использовать упрощенный вид
кроме того, при масштабном изображении больших по размеру изделий размеры хвостиков могут быть нечитаемыми.
v.psk вне форума
Непрочитано 29.03.2021, 14:08
lexa_3513330
ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЕМ:
И?
Вы сами тему начали с того что 1 к 1 у вас не очень получается. То есть необходимы упрощения.
И тут вам на помощь приходит волшебный ГОСТ (кстати, отработанный уже десятилетиями)
Автор темы   Непрочитано 29.03.2021, 14:13
nickname2019
И?
"Волшебный" ГОСТ хорошо объясняет как рисовать простые плоские сетки и каркасы. Чтобы нарисовать пространственный каркас (как показан в теме), нужно показать шаг поперечной арматуры (в каждое пересечение, через одно пересечение и т. д.). А каркасе еще и дырка может быть! А стержни еще посчитать надо.
Все перечисленное очень просто показать, когда объект отрисован в реальных габаритах.
Видимо, нужно стремиться размещать изделие на формат А3 без искажений.
Если не умещается - использовать упрощения.
Непрочитано 29.03.2021, 14:18
Ктара
ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЕМ:
И?©
Если мы говорим о сетках, то ГОСТ на них и так проще некуда разрешает чертить. А если вы начнете упрощать как вам кажется правильно и чтобы вас поняли, то скорее всего вас точно могут не понять. Поэтому лучше как в ГОСТ и ГОСТ в подарок отправлять. Чтоб не усложнять жизнь никому. А если про колонны и балки и др. э-ты то это и другой разговор. Ваш 2 вариант и так есть почти ГОСТ, только довести надо до ГОСТа.
так сечение покажите для каркаса поперечное и будет понятно
Расплетая радугу
Ктара вне форума
Непрочитано 29.03.2021, 14:21
v.psk
Псков
А выложите что-нибудь не для примера, а реальное изделие, с которым возникают сложности.
Может быть тогда я смог бы порекомендовать что-то более полезное и прикладное.
В общем случае не вижу проблемы сначала изготовить плоские изделия, а потом их собрать в пространственный каркас, тем более по факту это совпадает с технологией.
v.psk вне форума
Нужно ли разрабатывать опалубочные чертежи стен? Владислав Пронин Организация проектирования и оформление документации 10 08.12.2016 17:18
AutoCad Civil 3d Научите пользоваться конструктором!!! Нужно сделать набор труб и колодцев. astivi Вертикальные решения на базе AutoCAD 15 21.01.2013 18:01
чем нужно пользоваться при проектировании металлокаркасного здания? kosta1989-2012 Прочее. Архитектура и строительство 2 25.07.2012 15:42
Сохраняйте чертежи в GIF/PNG, не нужно сохранять в JPG tematema Разное 14 28.11.2011 06:01
как рисовать двойными линиями exhale AutoCAD 8 04.10.2007 14:38
