AutoCad Civil 3d Научите пользоваться конструктором!!! Нужно сделать набор труб и колодцев.
Тема перемещена.
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
http://docs.autodesk.com/CIV3D/2012/...525A7-1672.htm |
Израиль
Но типов труб достаточно. А размеры можно поменять через Part Builder . К стати там и создаются новые елементы. В ранних версиях я добавлял размеры, а сейчас дошло что можно изменить готовые на нужные это по трубам. По колодцам тамже и точно также поменять или добавить размеры. Если добавлять он ложится самый последний, а еслименять то нужные можно разместить в начале.
Как поменять в существующих размеры понятно. Хочу понять, как их с нуля создать. Круг чертится, а труба не получается.
Везде только алгоритмы по колодцам. Я конечно понимаю, что они должны быть сложнее, но на их основе мне не понятно, что с трубой делать( |
Израиль
Я ка-то начал с этим разбираться, но потом нашёл простое решение о котором писал выше. Даже распечатал из справки весь разде около сотни страниц. Но сегодня нет актуальности в отом вопросе у меня и пока не иду дальше. Темболее занялся серьёзным внедрением Цивила что бы организовать работу в Цивили проектирование дорог, а ливнёвка ушла на второй план, да и как сказал использую то что есть. Гдето был видео файл по созданию колодца но к сожалению сейчас не помню где эта ссылка. Вернитесь к справке возможно через неё можно найти.
Мъ
Всем привет. Позвольте не создавать новой темы, дабы не мусорить форум. У меня вопрос касается как раз конструктора элементов труб. Справку читал, делаю все как по справке прилагаю фото справки.
Вот только беда, когда я пытаюсь сохранить семейство как: "имя", мне выдает ошибку: Ошибка сохранения файла XML. Права администратора мне предоставлены, с этим проблем быть не может. Посоветуйте как быть? Очень надо создать список своих труб. P.S. Фото с ошибкой тоже выкладываю. |
Израиль
Переходя на другой компьютер не забудьте взять и этот какталог. Типы размеров в файле чертежа не сохраняются и если потребуется менять диаметр или тип это будет не возможно. Мелочь но раздражает очень когда нужно, что то изменить а оно не работает.
Мъ
Понял, спасибо огромное. Если бы не ваша подсказка, еще долго бы мучался.
Видеоуроки AutoCAD | kosmax | AutoCAD | 173 | 17.02.2017 15:08 |
Как создать ситуационный план по трассе в AutoCAD Civil 3D 2010 | Niman | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 19 | 25.06.2013 14:56 |
Autocad Civil 3d 2011-стоит ли покупать или нет?? | М@ксим | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 19 | 10.02.2011 14:50 |
AutoCAD 2008 и Civil 3D 2010 | Jоhnny | AutoCAD | 5 | 21.10.2009 19:49 |
