Определение "витраж"
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Определение "витраж"
Непрочитано 31.03.2021, 11:35 #1
chaychets
Ленинградская область
В каком нормативном документе я могу найти определение "Витраж", что бы понять где граница между понятиями "окно" и "витраж", подскажите, пожалуйста.
Непрочитано 31.03.2021, 12:24
иваниваныч
Ни в каком не встречал. А еще есть более интересный вопрос: где граница между понятием "заполнение проема" и понятием "светопрозрачная стена". И тоже ни в каком.
иваниваныч на форуме
Непрочитано 31.03.2021, 13:42
wvovanw
ГОСТ Р 56891.3-2016 Сохранение объектов культурного наследия. Термины и определения. Часть 3. Произведения искусства (Переиздание)
3.3.2 витраж: Произведение монументального и декоративно-прикладного искусства, выполненное из цветного стекла или другого светопрозрачного материала, рассчитанное на сквозное освещение и предназначенное для заполнения проемов в архитектурном сооружении.
ГОСТ 33079-2014 Конструкции фасадные светопрозрачные навесные. Классификация. Термины и определения (Переиздание)
2.1 конструкция фасадная светопрозрачная: Наружная ненесущая стена, состоящая из каркаса, крепежных элементов, уплотнителей и светопрозрачного и/или непрозрачного заполнения.
wvovanw вне форума
Непрочитано 31.03.2021, 13:51
Петр-и-Алекс
БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ГОСТ 21519-2003
3.5 К витринным оконным блокам относят изделия, предназначенные для заполнения стеновых проемов под витрину, обладающие повышенным сопротивлением к ударным и другим воздействиям и остекленные безопасными видами стекол.
К витражным светопрозрачным конструкциям (строительным витражам) относят крупногабаритные, как правило, многоячеистые конструкции из рамочных элементов со светопрозрачным заполнением, устанавливаемые в стеновые проемы зданий путем крепления профилей коробки (рамы) непосредственно к откосу проема (в отличие от навесных светопрозрачных фасадных конструкций).
Петр-и-Алекс вне форума
Непрочитано 31.03.2021, 14:12
иваниваныч
Очень расплывчатое определение, ничего не дающее на практике. Грань между заполнением проема и стеной не проведена. Попадал на экспертов, которые считали проем стеной, как и наоборот. Допустим, у меня в одноэтажном здании витраж от пола по грунту до кровли - это стена? А если я сделаю снизу стеночку 900 мм высотой и поставлю витраж на него - он превратится в заполнение проема?
С витражом и окном - то же самое. Отличие только в "крупногабаритности". Вероятно, можно притянуть еще и сборность (окно - единый блок, витраж - сборная конструкция), но это нигде не описано.
Непрочитано 31.03.2021, 14:30
wvovanw
иваниваныч, ну звиняйте, что нашёл.
wvovanw вне форума
Определение склада временного содержания Sanechek Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.01.2021 10:32
Определение "Цоколь здания" ganesh Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 61 16.08.2018 18:38
Расчет осадки условного фундамента по СП 24.13330.2011. Определение дополнительной осадки за счет продавливания свай. Определение Омеги. scad2015 Основания и фундаменты 16 14.06.2018 14:42
Определение податливости основания vladimirPro Конструкции зданий и сооружений 1 28.10.2016 09:44
Как в AutoCAD Architecture 2014 создать новое определение материала стен? Guffy_Milkiss Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 21.08.2013 13:16
