Изгибающие моменты в нижнем поясе неразрезной фермы. Надо ли учитывать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Изгибающие моменты в нижнем поясе неразрезной фермы. Надо ли учитывать?
Непрочитано 31.03.2021, 11:58 #1
Anna M.
Добрый день, уважаемые!
Рассчитываю неразрезную пешеходную ферму с пролетами 35+35 метров.
Пояса делала без шарниров в местах крепления раскосов; а у самих раскосов - шарнирное крепление на концах.
И в результате расчета получаю эпюры продольных сил и изгибающих моментов, при этом в самом нагруженном сжатом поясе над промежуточной опорой появляется значительный изгибающий момент.
Вроде бы для упрощения и для ручных расчётов принято "врезать" шарниры всюду и эти моменты пропадают, но если этого не делать, то получится НЕ центрально сжатая, а внецентренно сжатая стойка и это в.ц. сжатие очень сильно влияет на сечение.
Помогите, пожалуйста, разобраться с этим явлением - надо его учитывать в полной мере этот момент? или грамотнее будет везде врезать шарниры и считать все элементы как центрально сжатые.
Не ожидала получить такую картину по моментам...
Во вложении на картинках - качественное распределение усилий
Название: 1. Схема с опорами.png
ID:	235876  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2. Продольные силы.png
ID:	235877  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3. Моменты.png
Непрочитано 31.03.2021, 12:10
v.psk
Псков
это если нагрузка узловая и нет расцентровки - то допускается посчитать по ШСС (вклад от моментов будет небольшой)
у вас же приложена какая-то распределенная нагрузка, судя по эпюре // проверьте на всякий случай размерности, может это собственный вес....
----- добавлено через 56 сек. -----
... а, у вас в описании - пешеходная ферма...нагрузки распределенные по длине пояса?
v.psk вне форума
Непрочитано 31.03.2021, 12:11
DLX
Да, конечно нужно учитывать. Называется "Прочность при совместном действии продольной силы и изгибающих моментов". Тип конструктивного элемента в программе нужно выбрать "элемент общего вида" и назначить соответствующие параметры.
DLX вне форума
Непрочитано 31.03.2021, 12:22
Rane
Мне одному кажется, что шарниры в раскосах ни причем? У вас же просто отсутствие шарнира между нижним поясом и промежуточной опорой?
Ну в том плане, если вы там и не хотели шарнирно, то да все логично на картинках
Rane вне форума
Непрочитано 31.03.2021, 12:26
v.psk
Псков
Сообщение от Rane Посмотреть сообщение
да, чего-то не обратил внимание на скачок эпюры на промежуточной опоре - тут скорее всего ошибка в схеме
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2021, 13:28
Anna M.
на самом деле схема - пространственная, на картинках только фрагмент. нагрузка передается с поперечных балок в узлах крепления раскосов.
Да, ни причем - это так... описание схемы. нижний пояс в районе промежуточной опоры опёрт шарнирно - запрещены все линейные перемещения, а угловые - разрешены.
Непонятно в чём ошибка, всё вроде правильно. Сделала вот альтернативную плоскую схему и вот, например, моменты при нагрузках в узлах от веса плиты прохожей части. Зелёный шарик на картинке - средняя опора
Название: 4. плоская схема.png
Anna M. вне форума
Непрочитано 31.03.2021, 13:36
1 | 1 #7
Бахил
Ошибки нет. Так и должно быть. Просто пояса очень жёсткие и маленькая высота самой фермы.
Бахил вне форума
Непрочитано 31.03.2021, 13:48
stas_org
Самара
Ну здесь стойка фермы на средней опоре сама просится.
stas_org вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2021, 13:54
Anna M.
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
вот со стойкой... ситуация лучше не стала...
Название: 5. со стойкой.png
Anna M. вне форума
Непрочитано 31.03.2021, 14:24
1 | #10
eilukha
См. п. 15.2.2 СП 16.
eilukha вне форума
Непрочитано 01.04.2021, 11:20
stas_org
Самара
Сообщение от Anna M. Посмотреть сообщение
А шарниры в поясах ввести, в месте примыкания к стойке пробовали?
И вообще, вы как думаете, ферма будет изготовлена на заводе длиной 35м? Транспортировка тоже будет 35м?
Или эти все вопросы пусть КМДшники решают? Я к тому, что пояса разрезать все равно придется в расчетной схеме, на средней опоре тем более.
stas_org вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2021, 13:08
Anna M.
Отнюдь... можно монтажный блок сделать таким образом, что стыки будут за промежуточной опорой.
Пробовали, конечно, картина меняется, конечно.
Думаю, что будет набор марок, которые укрупнят на стройплощадке
Anna M. вне форума
Непрочитано 01.04.2021, 13:28
DLX
Это трехопорная стержневая система с неразрезными поясамм, с чего вы взяли что она должна работать как классическая ферма? Слов нет...
DLX вне форума
Непрочитано 02.04.2021, 01:30
bartus
Тогда бы в точках прикрепления раскосов на поясах момент не обнулялся, у вас там М=0, значит пояс в каждой панели разрезной, шарнирно "подвешен" на раскосах. То есть, картина - ровно наоборот от заявленного в шапке. Даже если нагрузка приложена только в узлах пересечения верхних поясов с раскосами - все равно должен сохраняться момент в поясе в точке примыкания раскосов, ведь пояс то неразрезной.
Если вы собираетесь опираться неразрезным участком нижнего пояса на средней опоре - опорный момент неизбежен, и будет больше, чем момент в пролете - смотрите табличные эпюры двухпролетных неразрезных балок. К тому же средняя опора возьмёт больше Q по сравнению с крайними. Неразрезность - хорошо, если хотите снизить прогиб фермы в целом, например.
Соответственно, если хотите уйти от момента на средней опоре - разрезайте оба пояса над средней опорой и подвешивайте шарнирно к добавленной стойке на средней опоре - момент уйдет в пролет, точнее - трансформируется в продольные внутренние усилия в решетке.
Это если я всё правильно понял. С шарнирами в схеме вам надо бы разобраться, непорядок.
Последний раз редактировалось bartus, 02.04.2021 в 01:53.
bartus вне форума
Непрочитано 02.04.2021, 07:14
eilukha
- может для упрощения, а может потому что их следует не учитывать.
eilukha вне форума
Непрочитано 02.04.2021, 12:28
Бахил
Допускается не учитывать, когда напряжения от изгиба меньше 10% напряжений от продольной силы.
Бахил вне форума
Непрочитано 20.04.2021, 07:11
MainDesigner
Здравствуйте хотел бы посмотреть Ваш чертеж пространственной фермы для общего обозрения.
MainDesigner вне форума
Непрочитано 20.04.2021, 08:39
asid
А еще лучше если файл с моделью из мидаса скинете.
asid вне форума
Оценка / критика расчетной схемы Кулик Алексей aka kpblc Лира / Лира-САПР 1998 12.04.2025 09:52
Отсутствуют моменты в верхнем поясе при вне узловой нагрузке фермы st3nko0 SCAD 5 02.12.2018 11:14
На какое усилие считать количество болтов в поясе фермы? vbifyz96 Металлические конструкции 29 09.06.2018 14:59
сжатие в нижнем поясе фермы Dan_iil Лира / Лира-САПР 2 18.09.2012 17:46
Сжимающая сила в нижнем поясе фермы Азаматик Конструкции зданий и сооружений 10 23.12.2011 19:05
