Сжимающая сила в нижнем поясе фермы
Пират
Бути Бэй
А как иначе?
Ну можно еще заменить ферму на экв. балку, и найти момент, из чего найти N, и наложить на усилия из "шарнирного".
Воскресе |
Пират Регистрация: 18.09.2009
Бути Бэй
В каком месте у меня будет находится сжимающее усилие, указанное в серии? Картинку привести не могу, пишу с телефона. Усилие, приходящееся на крайнюю панель нижнего пояса, будет искомым сжимающим N? Или нужно разложить возникающий в этом узле момент? Разделив на высоту колонны, к примеру, на которую опирается стойка, к которой, в свою очередь, приболчена ферма.
Венивидивичи :crazy: |
Бути Бэй
Я тут подумал, узел крепления нижнего пояса к опорной стойке по серии тоже может быть шарнирным. Сварки там нет, болты, судя по записке, обычные. Поправьте, если не прав. Просто напоминает рамный узел, выполнен так же.
Венивидивичи :crazy: Последний раз редактировалось Азаматик, 22.12.2011 в 13:16. |
А с чего Вы взяли, что в этой серии опирание ферм жесткое? Чистый шарнир. Вы узлы крепления верхнего пояса посмотрите. На овальные отверстия внимание обратите.
Это, как я понимаю, реакция колонн от распора нижнего пояса, ветровые, от торможения кранов и прочие горизонтальные нагрузки. |
Зря полностью, нужно только частично: Ильнур не открывал серию, а просто поверил автору. А автор, если верить ronn, соврал - ферма примыкает шарнирно.
Воскресе |
Бути Бэй
Я же исправился
![]() Сжимающее усилие в нижнем поясе в 20т это достаточно большой запас, я так полагаю. Посчитал 36 метровую ферму нагрузкой в 5 т/м, опертую на колонны высотой в 9м. Высота фермы 3.15м. Получилось, что в крайние стойки ферм (точнее, в стойке, к которой эта ферма шарнирно крепится) усилие Q=13т. И я так полагаю, что это как раз то сжимающее усилие. Считал в SCAD.
Контроль натяжения болтов во фланцевом соединении в нижнем растянутом поясе фермы | Sarman | Металлические конструкции | 27 | 06.07.2016 18:42 |
Расчет фермы в SCAD. Сжимающие усилия в нижнем поясе | Летун-космический | SCAD | 3 | 07.05.2010 11:01 |
момент в верхнем поясе фермы. | Oleg21 | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 26.10.2009 21:02 |
Растяжение в верхнем поясе фермы??? | Ильнар | Расчетные программы | 6 | 12.11.2008 11:03 |
Усиление стыка в нижнем поясе фермы | 6628228 | Конструкции зданий и сооружений | 52 | 23.08.2007 14:39 |
