Растяжение в верхнем поясе фермы???
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Растяжение в верхнем поясе фермы???
Непрочитано 12.11.2008, 10:32 #1
Ильнар
Здравствуйте. Посмотрите на файл, который я прилагаю никак не могу понять откуда в верхнем поясе появляется растяжение (смотрите элементы верхнего пояса у опоры). Узлы фермы жесткие, опирание фермы шарнирное. Ферма серийная проблем вроде бы не должно быть.
Автор темы   Непрочитано 12.11.2008, 10:34
Ильнар
забыл файл вставить
Тип файла: rar 11.rar (1.4 Кб, 144 просмотров)
Ильнар вне форума
Непрочитано 12.11.2008, 10:46
пст
с. Алексеевка
Освободи одну из опор по Х
пст вне форума
Непрочитано 12.11.2008, 10:47
nicu
Проблема в том что вы заблокировали перемещение по Х в обе опоры, проста отключите по Х в одно из опор.
nicu вне форума
Непрочитано 12.11.2008, 10:51
ander
проектирование
Кемерово
да, распорная система получилась
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2008, 10:59
Ильнар
благодарю за ответ. Проблема была действительно в этом. Еще одна просьба, объясните пожалуйста, а почему при снятии связи по х с обоих опор, возникает ГИС, а при отключении только одного все нормально.
Ильнар вне форума
Непрочитано 12.11.2008, 11:03
ander
проектирование
Кемерово
Это шутка, да? Если бы по X деформаций не было, то и проблем бы не было.
ander вне форума
Класс прочности бетона на растяжение при изгибе. juri18 Железобетонные конструкции 28 30.07.2016 00:03
Молодечные фермы Мария1251 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 05.11.2008 13:50
Усиление стыка в нижнем поясе фермы 6628228 Конструкции зданий и сооружений 52 23.08.2007 14:39
Нужно мнение специалиста по МК. Бесфасоночный узел фермы студент Конструкции зданий и сооружений 27 24.03.2006 23:27
Расчет верхнего пояса фермы на изгиб в SCAD... Chief Justice SCAD 10 13.12.2005 16:41
