Как выбрать на чертеже динамические блоки по - РАССТОЯНИЕ 1
То, что доктор прописал: https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=90367
В общем-то, да. Я даже сказал бы, что "рецепт" по ссылке лечение (решение) по двум схемам )))
1) Lisp - позволяет находить ДБ по линейному параметру (РАСТОЯНИЕ 1) среди блоков с ОДИНАКОВЫМ именем (по которому кликали). 2) DYN_BLOCKS_SELECTING - позволяет искать ДБ по заданному линейному параметру (с/без учёта ИМЕНИ блока). P.S. Поворот блока опускаем и там и там. Спасибо ! |
Почему не могу выбрать отдельные элементы на чертеже? | Сергей Вал. | AutoCAD | 2 | 13.03.2019 13:16 |
Болты высокопрочные, гайки, шайбы к ним в dwg, динамические блоки | Tyhig | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 21.10.2015 15:22 |
Как превратить все дианамические блоки на чертеже в обычные? | Малюк | AutoCAD | 2 | 12.10.2012 15:47 |
Расстояние между видами на чертеже | Сеченов | Разное | 14 | 09.02.2009 15:50 |
Как создать динамические блоки программно? | Владимир М | Программирование | 1 | 26.06.2007 19:47 |
