Подскажите, что делать?? После рихтовки надземного рельсового пути, на термошвах сошлись подкрановые балки и термостыки на рельсах.
Интересно, а сколько должно было быть между рельсами? заодно и между балками?
Не так давно участвовал в препирательствах с производителем крана, который требовал зазор между торцами рельса не более 0 (ноль)мм. Но это далеко не "кран в цеху" ![]() |
хы! поздравляю.
"Что у вас за производитель такой, который такую дичь несёт." Азиатский. Большая тяжелая машина. По итогу реализовали примерно это, только лучше ![]() https://files.stroyinf.ru/Data2/1/42...4.files/16.gif |
А у приведенного стыка есть и не достатки, ну например сужение рабочей части рельса на 50 процентов на некоторых участках, трудоемкость более высокая... |
Железобетонные подкрановые балки. Без предварительно напряженной арматуры!? | Розмысл | Железобетонные конструкции | 9 | 14.08.2019 22:42 |
Проблема с опиранием балки после удаления колонны | Horh | Металлические конструкции | 8 | 10.06.2017 20:53 |
Планово-высотная съемка рельсового пути - оформление документов | MrBoris | Технология и организация строительства | 1 | 28.03.2015 14:34 |
Расчет балки пути подвесного крана(помогите) | Елизаров Илья | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 23.11.2011 12:52 |
Ищу 1.426.1-4. Балки подкрановые железобетонные | ultrafiolet | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 18.10.2009 14:57 |
