Проблема с опиранием балки после удаления колонны
Вариантов может быть много, но когда вариант сложится огребать будет автор варианта. Изменения типа "убрали колонну" это уже отклонение от проектной документации которое должно быть пересогласовано заказчиком через проектировщика стадии ПД.
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Слушайте, вы же не совсем сарай строите 3х2, спорт комплекс целый. Что значит убрал 2 колонны? Если КМ на столько сырой что в нем колонны можно убирать, то отдайте его на доработку.
Вообщем с огнем играете...
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
Это же вид из модели Теклы, если проектировщики рисуют рамы переменного сечения, то это явно не студенты. И если у них есть модель, то сделать по ей КМД не составит большого труда. Возможно, заказчику разработали КМ на заводе, типа Ярославского, с дальнейшими намерениями сами его и изготавливать. А заказчику на понравилась цена, вот он и взял у них наброски и отдал вам. Намеднисъ мне один эффективным менеджер хвалился, что ему изготовли МК по 15 рублей... Дебилы (ц) Увеличение толщины стенки крайне незначительно увеличивает геометрические характеристики сечения, ну разве что кроме площади о майн гот! прочностные характеристики должны расти как квадрат при увеличении пролета, т.е. при увеличении пролета в два раза - они должный увеличится в четыре раза. помедитируйте для начала над этой темой, и ознакомьте с ней заказчика: Обрушение строящейся школы в посёлке Мурино |
В том то и дело, что это проблема. Наш конструкторский отдел мягко говоря в шоке от таких изменений. Но есть АР. В нем этих колонн нет. Заказчик сказал делать по АР. Фундамент под эти колонны не запроектирован и не залит. Вот и приходится теперь ломать голову. Если есть какой-то вариант опереть эти балки мы его сделаем. Но я пока не вижу этого варианта. Поэтому и обращаюсь к Вам.
Основанием для разработки КМД является КМ, а не АР. Км разрабатывается на основании КР, который (КР) проходит экспертизу. В случае спорткомплекса - скорее всего, еще и гос. Таким образом, все удаления колонн - исключительно с внесением изменений в разделы КМ, КР и повторным прохождением экспертизы. И, естественно, пересчетом всех балок и т.д. Силами проектировщиков. За деньги заказчика либо, если это последствия косяков проектировщика - за свой счет. В любом случае, выкидывание колонн на стадии разработки КМД - отличный повод для походов к прокурору. И совсем не в качестве свидетеля. |
Бетонирование колонны - нагрузка на опалубку от бетона (гидростатика) после вибрирования | MefodiyM | Технология и организация строительства | 12 | 30.06.2019 17:32 |
Колонны и балки для перекрытия по профнастилу в сетке 12х9 и 42х6 | Закащщик | Металлические конструкции | 16 | 30.05.2017 00:58 |
Усиление колонны. установка обратно после демонтажа. | Kolbasa5452 | Металлические конструкции | 8 | 08.10.2013 05:42 |
Моделирование увеличения сечения балки у колонны. | gliv | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 21.11.2011 16:18 |
Проблема с выделением текста после его копирования | Прораб счастья | AutoCAD | 2 | 27.04.2009 17:28 |
