Колонны и балки для перекрытия по профнастилу в сетке 12х9 и 42х6
Если честно - мало что понятно, если вы реально заказчик - почему не заказать нормально проект, прийти - нарисовать архитектору эскиз, тот сделает несколько проектных решений и потом только к конструкторам идти - это же копейки по сравнению со строительством подобного здания. Нагрузка от 4-х особей - 80х4 = 320 кг на 1 м2 - а дальше - при таком вопросе - сопромат и нормы в помощь.
Псков
В ТЗ указывать сечения и профили не принято. Укажите ОПР, нагрузки, материалы (предпочитаемые типы и схемы конструкций). Ну а если хочется ответов на 3 вопроса - посчитайте нагрузки хотя бы по грузовой площади - можно будет примерно оценить.
----- добавлено через ~1 мин. ----- ... можно и 320, но не рекомендую принимать меньше, чем 400*1.2 |
Новомосковск (Тула)
Всем спасибо за реакцию!
Дело в том, что я кое-что соображаю в шоу-бизе. Конкретно, я понимаю, что хочет владелец получить от этого здания. Где расположить какие функциональные элементы - сцена, гримерки, чилауты, кухня и пр. Миллион вещей, которые могут сделать эксплуатацию здания удобной и для зрителей и для артистов и для персонала. Конечно, с учетом рукдоков. Поэтому эскизный проект я лучше сделаю сам. Просто у архитектора будет свое представление. Он решает задачу с другого конца. Такой подход сократит время проектирования. Я не пойду против спецов в части прочности, устойчивости, пожарных и санитарных норм. Но решить где лестница, где горшки и где находится горячий цех и т.д я должен с будущим владельцем. Соответственно изложить в графическом виде и передать в работу проектировщикам. А потом уже вместе с ними и владельцем приводить все к общему знаменателю. Понимание конкретного конструктива нужно, чтобы правильно делать планировки, а то, скажем, рисуешь лестницу, а над ней нужна балка на высоте 1.5м или колонна просится туда, где нужна кухонная плита и т.д. Строительством занимаюсь 20 лет и знаю, что такое - "грамотный Заказчик". Не скажу, что я грамотей, но во всяком случае не стану требовать невозможного и способен учесть требования норм и правил. Посему все же прошу подсказать мне по 1-му 2-му вопросам. И добавлю к ним: Можно ли делать подвальную часть в монолите, а металлические колонны установить на уровне монолитного перекрытия, естественно над монолитной колонной в этом месте? Или обязательно ставить колонну на уровне "дна" подвала на подколонник. Последний раз редактировалось Закащщик, 29.05.2017 в 08:40. |
Последний раз редактировалось Закащщик, 29.05.2017 в 09:06. |
Последний раз редактировалось Закащщик, 29.05.2017 в 10:40. |
Новомосковск (Тула)
Для таки вещей делается предварительная компоновка, затем прикидывается конструктив и по нему уже окончательную выполняют. Если у вас все так тесно взаимосвязано, и шаг влево-шаг вправо все меняют, то без таких промежуточных вариантов не обойтись.
Вот-вот! Их уже 17. Только предыдущие были с использованием сетки осей 6х6. Теперь нарисовал в 12х9. Как Вы сказали - "предварительная компоновка". Все раскладывается красиво. Все колонны в стенах, нигде не мешают. Хотелось бы понять реализуемо ли?
Закащщик, дык может картинку какую покажете.... глядишь чего народ и подскажет. А так что-то у Вас паника и метание....
----- добавлено через ~2 мин. ----- Это очень много.... либо у Вас ОПР регулярно меняются....
Нормально. Потому и делаю сам. Архитектор за каждый вариант потребует денег и времени. Картинку показать не могу. Топ сикрет!
Мои деньги предполагаются в строительстве. Нужно убедить Инвестора, что это то, что быстро отобьется и принесет ему доход. И всё же! Прошу ответить на мои вопросы. 1. Не над залом. Сетка 12х9. 4 этажа и подвал. Колонны стоят на ступенчатых подколонниках ниже пола подвала. Нагрузка 800кг, не считая веса перекрытия. Перекрытие по профлисту Н114х0.8, толщина плиты 170 (с ребрами), пролет 4500. У кого есть возможность посчитать в какой то программе, прикиньте, пожалуйста, упрощенно. Я предполагаю колонны до 40К5 и балки по 12м - до 50Ш4, по 9м до 40Ш2. 2. Над залом. Сетка 42х6 высота до ребристых плит от подколонника 21000, я предполагаю колонны до 40К5, фермы не по серии - там галереи для подхода девушек гоу-гоу к опускамым клеткам, но для прикидки берем стандартные. Фермы влево от колонны 33м, вправо 42м. Между колоннами здесь по всей высоте по оси наружная стенка из пеноблока 250мм с звукоизоляционным пирогом, для ее опирания понадобятся балки между колоннами. Золотая карта клуба! Если уболтаю Инвестора. Последний раз редактировалось Закащщик, 29.05.2017 в 18:05. |
Псков
Вы опять почему- то поленились умножить на грузовую площадь и сложить нагрузки.
...21 метр это довольно высоко, и отдельно, предварительно не построив схему ее не посчитать, советую поработать с конструктором, можно и без архитектора.... Вот балку проще, она разрезная? Раскреплена из плоскости? Какая нагрузка на погонный метр? |
Вы можете смеяться, но ситуация, когда при размерах здания 100м х 75м не хватает в каком-нибудь месте 100мм для какого-то оборудования или чего-то подобного, достаточно обычна. Насчет совета поработать с конструктором - я то думаю, что здесь и собираются конструкторы. |
Новомосковск (Тула)
Закащщик, схемку, схемку. Чертеж наш язык
почему не кинуть балку 9м, а в промежутках подстропильные конструкции использовать? Или это и имеется ввиду Цитата:
С подколонниками совсем не понял. Что значит "ступенчатые"? Цитата:
Без промежуточных перекрытий и раскреплений? Тут 40К5 не спасет тупо по гибкости, нужно смотреть как развязать можно из плоскости хотя-бы, а так монолит 600х600 напрашивается Это все, что выходит из моих виртуальных предположений по компоновке, чтоб смотреть что там нужны планы с разрезами. Может подкосы где спрятать, связи добавить Так именно этот фактор влияет на сечения профилей в большей степени, каркас сперва компонуется, а уж потом к отдельным элементам переходят. Никак не наоборот Последний раз редактировалось Николай Г., 29.05.2017 в 21:11. |
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS | derik | ANSYS | 457 | 04.07.2017 16:16 |
Не могу получить чертежы ж/б балки (колонны) в Лира САПР 2013(некоммерческая) | la911 | Лира / Лира-САПР | 3 | 25.03.2016 11:59 |
"Врезание" перекрытия в существующие жб колонны | 13Rossoneri | Железобетонные конструкции | 16 | 28.10.2014 13:25 |
Динамический блок балки и как автоматизировать раскладку балок опалубки монолитного перекрытия | RoyMax | Программирование | 4 | 19.10.2014 13:43 |
Как крепить торец балки к наклонной полке колонны ? | Viki777 | Металлические конструкции | 41 | 10.12.2013 15:15 |
