Как крепить торец балки к наклонной полке колонны ?
Всем доброго дня !
Спасибо, что откликнулись ) vv_77, а не подскажите, как это будет выглядеть,с такими Скошенными прокладками еще не сталкивалась. RudekSS, Двутавровая Балка 12 приваривается одной полкой к Колоннам двутавровым 20 (их 4 шт с фронтальной стороны) ,т.е двутавр завален на бок |=| Надо разработать сварной узел этой балки и наклонной грани боковой колонны так, чтоб он не мешал приварить Балку 120* (См. Рис) (идущую вдоль боковой стены) к этой же наклонной гране колонны. |
Я не проектировщик Металлических конструкций, а оборудования, но для диплома нужен и ангар для размещения спец. установки.
Вот и вожусь, делаю, как думаю...ошибаюсь.... Двутавр 12 завалила |=|, чтоб проварить участки пролегания его полки к полкам фронтальных колоннам (Двутавры 20) Или надо по другому ? |
Ярославль
Берется пластина необходимой толщины и одна плоскость фрезеруется с уклоном 5 градусов. Получается некий клин, который и приваривается к полке колонны. В итоге плоскость контакта ортогональна балке.
А может взять вместо двутавра швеллер побольше , так № 20... или трубу, чтоб удобно было приваривать её к колоннам (Двутавр 20) и к ней подпорки (Швеллер 10) наклонной стенки ??? Или совсем не то?
RudekSS, " Согласен с Arikaikai. Вариант 2." А Вариант 2 ... это какой ? ----- добавлено через ~2 мин. ----- О... загрузился Вариант 2 Смотрю ) |
Как лучьше положить Швеллер 16 (наклонной стенки ) на верхнюю балку 12 и приварить ?
И опоры наклонной стенки (швеллер 10) приваривать к нижним рядам балок как ? через фасонки или просто срезать швеллер 10 под углом, вставить между полок балки и приварить? |
Сын инженера Регистрация: 30.05.2013
г.Сланцы Лен.область
Viki777,
Примерно так. ----- добавлено через ~3 мин. ----- В узлах "В" и "Г" в швеллер вварить фасонки и к ним подвести швеллер 16 и 10 под нужным углом. ----- добавлено через ~4 мин. ----- В двутавр 12 вварить фасонку. Очепятка ))) |
У меня опоры стоят вдоль фасада и боковых стенок с шагом 1 м.
Вы показали для угла, где сходятся фронтальная и боковая балки. А угол у меня не так нагружен. Опоры (швеллер 10) идут от наклонных швеллеров 16 (с шагом 1 м, как и у опор). См. Рис выше |
Отличие опирания балки сверху колонны и сбоку | Orson | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 23.07.2013 11:35 |
Вопрос по проетированию ж/б пояса и балки. Расчет кирпичной колонны стянутой уголками. | kivals | Железобетонные конструкции | 6 | 04.08.2008 19:57 |
Узел ж.б. монолитной балки и колонны | Ser_ga | Железобетонные конструкции | 1 | 18.01.2008 13:25 |
Узел опирания наклонной балки. | Aндрeй | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 24.10.2007 11:06 |
