Сочетания сечений ригелей и колонн в узлах с по серии 2.440
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Сочетания сечений ригелей и колонн в узлах с по серии 2.440
Непрочитано 04.04.2021, 12:27 #1
konstryktor
Добрый день! Чем обусловлены принятые сочетания ригелей и колонн по серии 2.440? Например для балок с шириной полки 200 мм требуется колонна с шириной полки не менее 300 мм, то есть опереть балку сечением 30Ш на колонну к примеру 25К или 35Ш по данной серии нельзя, в то время как по расчету и по конструктивным требованиям для размещения болтов препятствий для использования колонны с шириной полки 250 мм нету. В чем причина?
Непрочитано 04.04.2021, 12:55
Старый Дилетант
Дилетант
Не заморачивайтесь. Примите как данность. Для нетиповых случаев используйте серию для справки.
Оттого, что Вы узнаете причину, Вам легче не станет.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 04.04.2021, 14:44
crossing
Сообщение от konstryktor Посмотреть сообщение
Ведь Вы не первый день на форуме - разверните свой вопрос. Где именно в сери сказано то, что Вы приводите выше как "колонны с шириной полки не менее 300мм"? Что за "балки с шириной полки 200мм"?
А с какой целью принимается "широкополочная"? Чем это обосновано?
crossing вне форума
Непрочитано 05.04.2021, 04:53
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Думаю что устойчивостью из плоскости + скорей всего для ширины опирания пустоток
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 05.04.2021, 05:27
crossing
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Но вся серия содержит решения под "нормальные" двутавры и швеллера.
----- добавлено через ~20 мин. -----
Стрелецкий (по памяте) учитывал раскрепления балок для обеспечения устойчивости плоской формы изгиба трением плит по полке балки.
crossing вне форума
Непрочитано 05.04.2021, 07:41
gorbun
Экспертизе стрелецкий не указ
Потому что в СССР сталь шла на броню и ее не применяли под каркасы многоэтажных зданий. Для этого были решения из ж.б. ИИ-04 и 1.020
А узлы балочных клеток - они под площадки и антресоли. А там если и было ж.б. перекрытие, то монолитное.
Еще встречал вариант стальных балок с ушами под сборное ж.б. перекрытие. Вот там да, там применяли балочные двутавры. И вопрос раскрепления так же легко решается
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 05.04.2021, 08:47
eilukha
- а потом злые нормы, противники Стрелецкого, запретили учитывать трение.
eilukha вне форума
Несущая способность колонн по серии ИИ-62 gallus Железобетонные конструкции 1 15.10.2018 11:11
Как в SCAD правильно задать коэффициент расчетной длины колонн? intestinal SCAD 11 27.11.2015 00:01
Ттк на монтаж ригелей по серии 1.020-1 Евгений Волк Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 06.08.2014 10:50
Армирование колонн по серии 1.423.1-3/88 Vero Железобетонные конструкции 2 29.06.2010 01:23
Стык секций колонн - серия ИИ-04 Wet Конструкции зданий и сооружений 1 01.06.2010 07:55
