Несущая способность колонн по серии ИИ-62
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Несущая способность колонн по серии ИИ-62
Непрочитано 15.10.2018, 06:37 #1
gallus
Доброго времени суток, каркасное здание, колонны по серии ИИ-62 выпуск 2. В введении к серии написано "колонны обозначены марками. марка состоит из буквы "К" и двух чисел. Первое число указывает на порядковый номер типоразмера, второе число на порядковый номер по возрастанию несущей способности элемента данного типоразмера, Например, К19-1". В серии указано, что колонны под полезные нормативные нагрузки 1500 и 2000 кг/м2. При это в серии есть такие колонны как К25-1, К25-2, К25-3. Вопрос знатокам - как определить полезную нормативную нагрузку на колонну, если существует две нагрузки 1,5 и 2 т/м2, а в серии приведены 3 категории по несущей способности?
Непрочитано 15.10.2018, 11:11
Бахил
Сообщение от gallus Посмотреть сообщение
Никак, если нет ключей подбора. Считаешь каркас с заданными типоразмерами, а затем по полученному армированию определяешь 1, 2 или 3.
Бахил вне форума
Расчётная несущая способность сваи при сейсмике Shaman111 Основания и фундаменты 26 18.09.2024 13:25
Какой смысл в понятии несущая способность сваи Exception2010 Основания и фундаменты 45 16.02.2022 12:48
Несущая способность буронабивной сваи для частного дома, 2 варианта определения значения по СНиП Staz Основания и фундаменты 13 03.07.2014 21:31
Несущая способность узла 47 из Серии1.400-10/76 выпуск 7 Узлы разрезных балок Saha Металлические конструкции 2 24.09.2013 10:00
Несущая способность свай eilukha Основания и фундаменты 16 03.06.2012 07:30
