Нужно ли столько связей по балкам покрытия?
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Если расчет со связями, то на каком основании вы их выкидываете? Ну и вопросы надо задавать не на форуме, а расчетчику. Он же их из каких то соображений поставил. Нет, гадание по фото - это конечно русская национальная забава, но делу врятли поможет )))
Свидетель ИГОФа :) |
Как бы не мало было. При такой высоте колонн вертикальные связи разнести бы на пару пролетов. А то связевые блоки получились высокие и узкие.
А вообще надо с автором решения обсуждать. Зависит от конструкций кровли, закреплений колонн, балок, принятых расчетных предпосылок и допущений, наличия кранового оборудования в здании. |
Если да, то я вам по честному завидую! ![]() ----- добавлено через ~2 мин. ----- Тут да, недоработка. Диск жесткости надо бы замкнуть (добавить крестов) ![]()
Нужно ли защищать от кручения двутавровые балки покрытия в данном случае? | Сет | Металлические конструкции | 38 | 05.02.2018 13:23 |
Компоновка покрытия по сквозным металлическим аркам: система связей и др. вопросы | pgsKh | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 26.10.2017 15:34 |
Как определить натяжение гибких связей согласно действующим нормам? | avk77 | Металлические конструкции | 281 | 12.09.2017 08:25 |
Как устроить перекрытие и стропильную систему по балкам покрытия монолитного каркаса | kr999 | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 29.03.2017 08:39 |
