Как устроить перекрытие и стропильную систему по балкам покрытия монолитного каркаса
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как устроить перекрытие и стропильную систему по балкам покрытия монолитного каркаса
Непрочитано 29.03.2017, 00:20 #1
kr999
Добрый день!
Не являюсь проф. строителем/проектировщиком, но строю дом по своему архитектурному проекту, поэтому хочу спросить совета по ряду возникших вопросов.
Уже имею монолитный каркас 9*9 метров: (далее все изображения будут в одной перспективе)
[IMG]http://s019.***********/i605/1703/48/733ac40850a4.jpg[/IMG]
По балкам покрытия планирую сделать деревянное перекрытие 2 этажа
[IMG]http://s011.***********/i315/1703/83/f7e3577435e3.jpg[/IMG]
На балки жб каркаса укладываю балки перекрытия (коричневым отмечены) - сечение 50*200, шаг 500-600, вместо подкладной доски либо брус 200*200 либо набор из 4 досок 50*200 плашмя (в жб балках под брусом 200*200 уже вмоноличены шпильки с шагом 600) проем между балками покрытия 3900мм
Вопрос 1 Как выполнять кладку фронтонов из газобетонных блоков, вижу такой вариант:
[IMG]http://s020.***********/i702/1703/ac/bf3b6c2bf005.jpg[/IMG]
т.е. оставляю проемы под балки, вторым слоем блоков закрываю сверху проемы
Вопрос 2 Блокам придется свисать на 120 мм, при этом опираясь на балку на 280мм, насколько это допустимо для фронтона на высоте 6м
[IMG]http://s009.***********/i307/1703/97/4dbb4741676a.jpg[/IMG]
Вопрос 3 На сколько запустить балки перекрытия на жб балки, чем можно закрыть с внешней стороны проем - малым блоком? но он будет на балке лежать малой площадью
Вопрос 4 Как видно на след рисунке есть пространство между блоками 2 этажа и блоками фронтона, стоит ли после усадки блоков через год это пространство заложить блоками тонкими для дополнительной поддержки блоков фронтонов?
[IMG]http://s019.***********/i637/1703/81/6044cd3118fc.jpg[/IMG]
Стропильную систему предполагал сделать висячую, т.е. с затяжками по низу и без конькового прогона
[IMG]http://s009.***********/i310/1703/fe/04c6b8e80af4.jpg[/IMG]
На балки перекрытия укладываю стропильные треугольники (затяжки - синим отмечены). Затяжки планирую 50*100, стропила 50*200. Шаг между двумя крайними 300, далее 600. Под слуховое окно пятое стропило подрезано и опирается через ригель на соседние стропила (их можно сделать двойными).
Готов сделать ригель и стойки у стропильных ног:
[IMG]http://s13.***********/i186/1703/5f/31c190409183.jpg[/IMG]
Хочется свободное пространство в мансарде, но если без конькового прогона не обойтись, то могу сделать 3 опоры под прогон:
[IMG]http://s008.***********/i305/1703/0d/27d20c9048ca.jpg[/IMG]
Вопрос 5 Можно ли обойтись без конькового прогона , вернее без центральной стойки под данный прогон? основание стропильного треугольника 8700мм - расстояние по внешним сторонам жб балок
Вопрос 6 Если делать коньковый прогон, то опирать на фронтон из газобетона не хочется, может в кладке из блоков оставить вертикальный канал 100*100 и залить бетонный столб? либо использовать беревянную стойку? можно ли совместить бетонные столбы во фронтонах под коньковый прогон и деревянную центральную стойку(коричневым отмечена)?
Вопрос 7 Если делать коньковый прогон, но оставить затяжки у стропильных ног по низу, то какую нагрузку в расчетах давать на коньковый прогон (сколько процентов от всей нагрузки - вес крыши+снег+ветер)? при наслонных стропилах со скользящим креплением к мауэрлату понятно, что наибольшая нагрузка на коньковый прогон.
Вопрос 8 Подскажите пожалуйста названия документов в которых могут быть типовые решения/требования к деревянной стропильной системе на монолитном каркасе/монолитных стенах. ТСК СК смотрел, но там крыши 20-25 градусов, у меня 35 градусов. Таблицы по выбору стропил смотрел, но как правило они для наслонных стропил.
Спасибо!
Непрочитано 29.03.2017, 08:39
| 1 #2
Бахил
Вам сюда
http://forum.dwg.ru/forumdisplay.php?s=&daysprune=&f=33
Бахил вне форума
Максимальные деформации узлов монолитного каркаса gattaga Железобетонные конструкции 0 22.12.2015 05:24
Как устроить проем в стене, чтоб не упало перекрытие Макс_ Конструкции зданий и сооружений 2 08.04.2014 10:49
Расчет по прочности рамного узла монолитного каркаса (сейсмика 8 баллов) K_milka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 24.01.2014 14:52
Совместная расчетная схема каркаса и монолитного перекрытия в ЛИРЕ Skiv Лира / Лира-САПР 8 10.06.2011 07:29
Ищу серии по ж/б рештчатым балкам покрытия tryndec Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 17.12.2008 10:33
