Создание "накопительной" схемы выполненных работ в AutoCAD
вам прямая дорога в БИМ как сквозному процессу от этапа выдачи задания на проектирование до самой эксплуатации здания. А вы в экселе хотите сделать БИМ, похоже...)
----- добавлено через ~36 мин. ----- Цвет вообще можно встроенным извлечением данных получить - но при этом непонятно, к какой именно полилинии он относится. А программно можно привязать что угодно куда попало - но это уже другая ветка) |
Псков
Несколько мыслей на этот счет:
Для того, чтобы удобно было проделывать эту работу, надо бы изначально чертить, с учетом предполагаемых изменений фрагментов чертежа под исполнение. Я так понимаю задача - создание отчетности (процентовка + графика). Скорее всего наиболее просто - создание нескольких новых уникальных слоев, под красные, желтые, зеленые полилинии, и черчение вновь по трассе сети.... С экселем можно связать через извлечение данных... Ну это если использовать именно стандартные методы автокада. Кстати говоря, можно и отслеживать дату производства работ, например через уровень полилинии или другие свойства. ...Для начала надо однозначно понимать в каком виде и что конкретно надо получить в результате. |
т.е. не для самой работы... |
1. Нужно сделать служебные слои:
"WorkLayer_{ТипРаботы}_Осталось сделать" "WorkLayer_{ТипРаботы}_Сделано" , где {ТипРаботы} - это вид работы по календарному плану 2. Всю конролируемую работу сложить в один файл и объекты, которые означают объем, занести в слои по типам работ "Осталось сделать". 3. Написать лисп, который будет анализировать файл, выделять слои, которые содержать маску того, что слой служебный (слово WorkLayer) и выводить построчно в текстовый файл таблицу "Тип работы" | "Сделано %" | "Осталось сделать %" | "Всего работы %" "Всего работы %" - это нужно для того, чтобы оценивать процент работы по отношению к объему работ, который был изначально (т.е. может быть 110% и т.д., если в процессе работы произошло увеличение объема работ). 4. Сделать импорт файла в эксель для составления графиков Работы программисту где-то дня на два. Имхо, это самый простой, наглядный и быстрый путь. При внедрении это дает возможность одному специалисту заменить штук десять девочек с калькулятором, что круто. А внедрение БИМа в этом случае приведет к финансовой катастрофе и глобальным тормозам, так как я сильно сомневаюсь, что все смежники в состоянии предоставить актуальную документацию в формате, которую получиться дешево "запихать" в БИМ. |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Ню, ню... Лиспы, специальные слои, текстовые файлы, эксель для графиков... Ну, сделайте "за два дня", знаток программисткой работы.
А главное, что непосредственные исполнители работ только и будут заниматься этой хренью, включая пометки в DWG ради "заменить штук десять девочек с калькулятором". Такие "контроль и отчетность" десятки лет назад "механизированы". Любимое дело - АСКИД - Автоматизированная Система Контроля Исполнительской Деятельности. Мечта дефективных менеджеров всех времен и общественных формаций, только графиков и диаграмм тогда не было. Вот только там, где АСКИД принудительно внедрялась, всякая исполнительская деятельность быстро сходила на нет. Все занимались только отчетностью, за то, что попало в АСКИД. А что не попало - чего надрываться? Если же эта ненужная хрень кому-то нужна, то это делается совершенно иначе. 1. Вся работа ведется с базой данных древовидной формы, в которую досконально знающие проектирование люди заносят, с какой угодно детализацией все контролируемые действия. С разделением по проектам, зданиям, как угодно. 2. К каждому действию привязывается вся необходимая атрибутивная информация - Кто, что, сроки, состояние и прочее. Вплоть для полей для картинок (скриншотов доказательств "исполнительской деятельности"). 3. Когда информация в БД, ее очень легко отыскать с помощью фильтров и поиска. 4. Из БД могут быть выведены Отчеты в любой форме с помощью генераторов отчетов. Хоть текстом, хоть таблицами, хоть графиками, хоть диаграммами. Обычным работникам, которых и собираются контролировать дозволяется только проставлять пометки о ходе исполнения. Или это могут делать "девочки-контролеры". Хотя лучше их использовать по прямому назначению. Собственно всё это давно реализовано во множестве систем электронного документооборота (разной степени неудобства). Но всегда же находятся желающие изобрести велосипед за два дня. Ну не изучать же Microsoft Oficce Project, и тем более не покупать. |
В итоге хотелось бы получить dwg файл - Генплан, где наглядно по цветам что сделано что не сделано как раз по таким коротким участкам коммуникаций и каждому зданию, степень готовности отражается разными цветами. Сбоку от данного чертежа ведомость работ, посчитанная автоматически в зависимости от корректировок чертежа. На данном этапе ничего больше не нужно. Увы, часто приходится этим заниматься. И я даже сказал бы, надо эти "фикции" очень стараться делать быстро чтобы на нормальную работу оставалось время. Такова реальность и это без шуток больная тема. Цитата:
Спасибо, посмотрю возможности данного программного комплекса. |
Человек не понимает, что это совершенно не нужно. А это-то зачем? |
Если есть общая длина линий в автокаде в слое "РытьеТраншейВыполнено" составляет 400 м, а в слое "РытьеТраншейНе выполнено" - 600 м, то процент выполненных работ по данной работе - 40%.
Иначе придется процентовку считать "ручками" и забивать это безобразие в общую программу. |
Можно в несколько.
![]() Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Ага. Нанять за 150 тыс. в месяц программиста, чтобы он подключился и выяснил, что в БД нарисованы одни отрезки в нулевом слое. |
Не одна программа не будет чего либо считать - если ей на вход не дать какие то данные. И желательно - валидные) А так что будут диаграммы Ганта рисовать в том же Microsoft Office Project, что создадут их имитацию в виде раскрашенных участков трасс в акаде со сводными таблицами - все в лучшем случае иллюзия наличия контроля над процессом, если вживую глазами не смотреть... |
Вам уже правильно заметили, что то, что вы хотите реализовать называется "Управление проектами". В этом контексте проект - это не то, что в автокаде рисуется, а планирование и контроль процесса работы. Прямая дорога в MS Project, ну или хотя бы Trello. А все вот эти разноцветные полилинии - попытка закрутить гвоздь отверткой.
Он спросил: как быстро посчитать объемы в Автокаде. Вы отвечаете: как нужно управлять проектами. Это две разные задачи. |
Помогите с создание расчетной схемы плиты перекрытия в лире-сапр 2013 | ЛЁХА123654 | Лира / Лира-САПР | 1 | 09.06.2015 16:24 |
Создание диалоговых окон в AutoCAD | TwoZero | Программирование | 145 | 11.03.2015 18:15 |
AutoCAD 2009: создание массива по траектории как AutoCAD 2012 | Dimitriy | AutoCAD | 8 | 05.11.2011 21:41 |
ИЩУ схемы операционного контроля качества строительных, ремонтно-строительных и монтажных работ | rgv_08 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 24.06.2008 16:43 |
Одна из целей: Создание экспертных систем на базе AutoCAD. | Сергей Юрьевич | Программирование | 9 | 01.01.2005 15:17 |
