Как получить основные свойства объекта hatch
Как вариант - расчленение штриховки.
Сообщество программистов Autodesk в СНГ - техническая поддержка |
Перед экспортом расчленяешь, затем экспортируешь, потом отменяешь расчленение.
На VBA это можно сделать только командными методами. Вообще же инструмент для этой задачи (VBA) далеко не самый лучший. На .NET было бы намного удобнее и проще.
Насколько я понимаю, на VBA можно перебрать объекты, которые составляют контуры штриховки через object.GetLoopAt, потом нужно определять тип этих объектов и каждый из этих объектов сохранить отдельно в файл, в зависимости от типа.
НО, это очень неправильный и тормозной путь. Границы штриховки могут составлять очень разные объекты, это приведет к грандиозным и ненужным затратам труда. Есть куча возможностей стандартного экспорта-импорта чертежа, проще нужную часть объектов сохранить в dxf, а потом вставить их импортом там, где нужно (dxf то наверняка любая программа поддерживает). |
----- добавлено через ~14 мин. ----- Я пришёл к выводу, что могу расчленять (EXPLODE) некоторые hatch, но если их pattern name SOLID то расчленению не поддаются. Но мне всё ещё нужно как-то получить их основные свойства для отрисовки. Есть идеи как это сделать? |
"На VBA это можно сделать только командными методами. Вообще же инструмент для этой задачи (VBA) далеко не самый лучший. На .NET было бы намного удобнее и проще."
если это выльется в перекомпиляцию решений под каждую версию КАД, то лично я попробовал бы встроить код на lisp А хоть бы и путем передачи инфы поколхозному, через внешний файл... Чесслово, постарался б избежать компилированных файлов. И вообще, vba в акаде упорно душат. Есть ли смысл писать новое под АКАД на vba? ЛИСП форева! |
- GetLoopAt (отброшен, т.к. судя по всему не будет работать со сплошной заливкой) - Переписать код на .net (сейчас работаю над этим) - Пересохранять карты в dxf формат (пока отброшен, я не смог найти библиотеку, которая бы доставала hatch объекты из карты) - Расчленение hatch объектов перед эскортом (частично рабочий, но не может расчленять hatch с SOLID заливкой) |
Offtop: Даже ручками при нормально написанном коде - дело пары минут: удалить ссылки на старые сборки акада, добавить ссылки на новые сборки и снять атрибут копирования в выходную папку в свойствах сборок. Если есть экспортирование функций или иные зависимости от версии - условная компиляция в помощь: раз в год можно добавить несколько новых строк в исходный текст программы - это не так страшно, как кажется) Тем более нет никаких гарантий в 100% работоспособности лиспов/VBA-проектов без "напильника" в следующих версиях программы.
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~6 мин. ----- Только учти, что в этом случае нужно использовать не COM/ActiveX модель AutoCAD (никакого преимущества по сравнению с VBA не будет), а AutoCAD .NET API.
По поводу GetLoopAt видимо нужно более подробно поизучать, потому что всё что я пытался это что-то типа Код:
В .net проекте использую NuGet пакет AutoCAD.ObjectARX.2016 (ObjectARX .NET libraries for AutoCAD 2016, 2017) |
Возможно, что пересохранение в dxf нужно выполнять в более "древних" версиях dxf, может быть библиотека новые версии dxf некорректно обрабатывает. Использование VBA через Hatch.NumberOfLoops и Hatch.GetLoopAt при наличии большого количества объектов может вызвать такие тормоза на этапе выполнения, что практическое использование кода будет проблематичным. |
и вообще gdal умеет dwg https://gis.stackexchange.com/questi...-one-per-layer Цитата:
Последний раз редактировалось trir, 09.04.2021 в 11:23. |
Как изменить свойства отдельно взятого объекта в VBA? | penb | Программирование | 11 | 01.08.2011 12:24 |
Archicad. Какой plugin показывает свойства объекта? | stoper | ArchiCAD | 3 | 10.12.2010 14:18 |
Как получить свойства layout | луки | Программирование | 2 | 23.06.2009 10:50 |
Как получить свойства 3dSolid Box в VB... | 99garry | Программирование | 8 | 22.06.2009 20:58 |
Можно ли получить список реакторов объекта? | kos | Программирование | 1 | 13.01.2005 13:28 |
