Как получить свойства 3dSolid Box в VB...
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как получить свойства 3dSolid Box в VB...
Непрочитано 15.06.2009, 20:48 #1
99garry
Здравствуйте! Столкнулся с такой проблеммой:
Нужно написать приложение на VB в котором бы отображались высота, ширина и длина выбраного обьекта, при условии, что этот объект 3dSolid Box и свободно ориентирован в пространстве.
Что у меня получилось, так это определить, что выбраный обьект это 3dsolid и его тип Box.
Другими словами. Если нарисовать обьект box, а затем его выделить, нажать правую кнопку мыши, и в выпавшем меню выбрать пункт Properties, то появится окно в котором будут указаны свойствы обьекта, в числе которых и искомые ширина, длина и высота.
Многочасовой поиск в Help файле не дал результатов.
Спасибо за советы и любые способы решения данной( для специалистов, наверное маленькой) проблеммммммы.
Непрочитано 15.06.2009, 23:49
Дима_
Продуман
Питер
Для VBA не знаю, но через DXF:
[Выделить все]
(defun getboxparametr (obj)
(if (and
obj
(= (type obj) 'ename)
(= (cdr (assoc 0 (entget obj))) "3DSOLID")
(setq obj (cdr (assoc 350 (entget obj))))
(setq obj (cdr (assoc 360 (entget obj))))
(= (cdr (assoc 0 (entget obj))) "ACSH_BOX_CLASS")
);end of and
(setq 	obj (member (cons 100 "AcDbShBox") (entget obj))
	obj (mapcar 'cdr (list (assoc 40 obj) (assoc 41 obj) (assoc 42 obj)))
);end of setq
);end of if
);end of getboxparametr
Пример:
[Выделить все]
(getboxparametr (entlast))
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2009, 13:44
99garry
Сообщение от Дима_ Посмотреть сообщение
[Выделить все]
(if (and
obj
);end of and
);end of setq
);end of if
Пример:
[Выделить все]
По поводу DXF: не знаком с этим понятием, но если с его помощью можно в режиме текущего времени определить искомые параметры и использовать их в другом приложении, то я готов изучить этот метод.
Посоветуйте с чего начать знакомство с DXF...
Просто, возможно лучше направить свои усилия на изучение ObjectARX?
99garry вне форума
Непрочитано 17.06.2009, 13:59
Дима_
Продуман
Питер
Сообщение от 99garry Посмотреть сообщение
ObjectARX лучше - DXF уже давно умер, этот как ассемблер в виндах - начиналось все с него, но сейчас практически не используеться. DXF - это не язык, это формат хранения примитивов, к свойствам которых есть доступ через лисп.
Дима_ вне форума
Непрочитано 17.06.2009, 19:39
Скулачёв А.
Дима_ , что вернёт твоя функция?
Продумано до мелочей
Скулачёв А. вне форума
Непрочитано 17.06.2009, 21:41
Дима_, далеко не всегда DXF не нужен в программировании под AutoCAD. Иногда без него не обойтись.
Непрочитано 18.06.2009, 01:02
Дима_
Продуман
Питер
Сообщение от Скулачёв А. Посмотреть сообщение
(getboxparametr (car (entsel)))
Если указать на ящик созднной командой _box начиная с 2007 версии и старше - вернет список из длинны, ширины и высоты.
То Крыс - спору нет, яж и говорю - как ассемблер - теоритически вытащить можно все что угодно - правда, в непростых случаях,придеться немало формул из курса высшей математики вспомнить и в лисп их перевести, а это у большинства из нас вряд-ли лучше автодеска получиться - get-volume например, но если готовой команды нет, то без вариантов - dxf only.
Дима_ вне форума
Непрочитано 18.06.2009, 10:14
Евгений А.
Армспорт
Ейск
Может не в тему, но выскажусь. На ассемблер прошу не наезжать, он умрёт только вместе с компьютерами. Что касается DXF - это не язык программирования! а просто способ полного текстового представление файла dwg. Вывод отсюда такой - информация есть вся, но работать с ней получается медленно. А пример с get-volume не в тему - она не вытаскивает инфу из файла, а просто туповычисляет объём тела.
Евгений А. вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.06.2009, 20:58 печально...
99garry
не хочется закрывать тему, но похоже, что свежие идеи иссякли. Так или иначе я не получил вразумительного ответа на свой вопрос.
99garry вне форума
Справка по форуму Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 13 04.03.2014 11:12
Как читать свойства Custom из чертежа viter_alex Программирование 6 27.02.2009 10:03
Как подгрузить vb к автокаду? vasyavip Программирование 9 19.01.2009 01:40
как получить параметры бумаги принтеров? ASLYS Программирование 1 21.04.2008 19:04
Как изменить свойства атрибутов блока ALFMario AutoCAD 15 25.01.2008 00:42
