Как преобразовать МАССИВ в статический блок
Разбить?
Ну так быстрый выбор в руки и вперед.
Не понятна задача
Положим есть "массив по траектории" из скажем квадратов, которые пусть будут из "полилинии" Что значат слова "разделить (на составные части ) по всему чертежу одной "кнопкой""? разбить в отрезки те полилинии, которые объединялись в массив? Слова "преобразовать МАССИВ (будь-то прямоугольный, по траектории) в статический блок" - я понял (я так думаю). эту часть сделать не сложно (но мне лень, если что) |
Если массивов много, и без общего признака в свойствах - придётся находить каждую группу массивов по отдельности, например 100 объектов на 7 слоях, и если эти массивы внутри блоков и блоков таких с десяток. получается нужно СЕМЬ раз открывать БВ и находить эти 100 массивов и ВЗРЫВАТЬ, а потом искать те блоки в которых находятся массивы, заходить в редактор и там ВЗРЫВАТЬ...
Времени уйдёт многова-то ( ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- Можно и в блоки, но наверное лучше в исходные объекты (как предложено вами "квадраты из полилиний"), чтобы не засорять файл большим количеством вновь созданными блоками с "произвольными названиями" Последний раз редактировалось sergius7900, 09.04.2021 в 10:05. |
c:explode_arrays
Последний раз редактировалось koMon, 13.04.2021 в 17:23. |
Автокад. Как преобразовать множество одинаковых полилиний в блоки? | voverrr | AutoCAD | 13 | 12.10.2019 20:05 |
Хитрый блок | Vova | Динамические блоки | 166 | 20.03.2017 15:13 |
Создать блок для вставки в чертеж | congr | Динамические блоки | 2 | 30.09.2012 22:02 |
Невозможность добавить в блок дополнительный внутренний блок, если таковой с тем-же именем в главном уже есть | Vova | Баги и пожелания в Autodesk | 5 | 10.11.2009 16:13 |
ПОМОГИТЕ, ГОРЮ! как внешний блок преобразовать в обычный вид | Соня | Динамические блоки | 4 | 11.10.2004 20:23 |
