Автокад. Как преобразовать множество одинаковых полилиний в блоки?
гастарбайтер понаехал
Маскво
Инженер-проектировщик Регистрация: 07.07.2016
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=152092
Возможно здесь найдется решение. |
Offtop: BricsCAD, Blockify
https://help.bricsys.com/hc/en-us/ar...28153-Blockify |
koMon, это команда _.donut, кажется
koMon, я к тому, что создаются-то наверняка такие же полилинии: 2 дуговых сегмента с центральным углом 90, замкнутая.
ну тогда нф городить огород с блоками?
гастарбайтер понаехал Регистрация: 07.12.2009
Маскво
Приложу файл.
в данном случае все окружности почему-то превратились в дуги 180 градусов. Половина окружности, только правая. Левых половин окружностей нет. Это произошло после экспорта из солида в ДХФ. В принципе, после ссылки AMDen, я порылся и нашёл лисп, который способен заменить эти полуокружности блоком или окружностью. Приложил. |
Это не много, если чертеж не насыщенный. Даже для простой замены каждой пары полудуг на заранее приготовленную окружность в виде блока вручную. Гораздо быстрее чем дискутировать на форуме, учитывая суммарное время всех ответивших. |
Едва ли Solid сделает экспорт окружности в DXF в сплайн. Это более по части Корела, ну или ещё какого продукта, оперирующего кривыми Безье. Но если даже такое и возможно, то и сплайн можно подменить на окружность я думаю без особых проблем.
Проблема при запуске AutoCAD/ через "запуск от имени администратора" - автокад стартует нормально | MrChew | AutoCAD | 4 | 12.11.2013 22:57 |
Ошибка при работе с чертежем сделанным в учебной версии автокад. | Raison | AutoCAD | 1 | 16.11.2012 09:11 |
Как преобразовать region в кучу полилиний? | xbt | AutoCAD | 13 | 15.08.2011 16:04 |
Хочу начать изучать автокад, есть вопросы, помогите | GALANT | AutoCAD | 126 | 16.06.2011 11:01 |
Блоки в автокад 2006&2004 | DEM | Программирование | 5 | 16.01.2007 12:44 |
