Не получается объединить все грани сети, находящиеся на одной плоскости
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не получается объединить все грани сети, находящиеся на одной плоскости
Непрочитано 09.04.2021, 16:54 #1
lloydst
Черчу столешницу 3д телом, в ней необходимо сделать вырез для мойки - черчу ещё один куб, вычитаю из первого - всё норм (рис.1). Затем полученное 3д тело мне нужно перевести в сеть, чтобы её можно было растягивать, но на поверхности появляются ненужные грани (рис.2). Далее начинаю объединять грани, но никак не получается объединить все грани, находящиеся на одной плоскости - когда остаётся всего пара граней, то кад пишет: Из набора объектов удалены недопустимые объекты, и объединить их не получается (рис.3). Экспериментировал с тесселяцией - не помогло. Как их всё-таки объединить? Можно ли перевести 3д тело в сеть сразу без лишних граней? Если вырез сложной формы, то этих граней появляются сотни, сложно и долго удалять, в результате какие-то грани всё равно не объединяются, хотя и принадлежат одной поверхности.
ID:	236135  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	236136  Нажмите на изображение для увеличения
Разные цвета для одной грани (поверхности) moland2006 SolidWorks 3 06.04.2018 12:29
Грани одной детали из различных материалов. AutoCAD2018 Plastilino AutoCAD 8 08.12.2017 13:35
Не получается объединить два простых 3D тела Kandebr AutoCAD 4 30.03.2011 11:01
как сделать скругление разного радиуса вдоль одной грани САМОДЕЛ AutoCAD 10 04.03.2009 17:19
Работа в одной плоскости Макс_им AutoCAD 10 29.05.2007 16:16
