как сделать скругление разного радиуса вдоль одной грани
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > как сделать скругление разного радиуса вдоль одной грани
Непрочитано 03.03.2009, 22:01 #1
САМОДЕЛ
САМОДЕЛЬЩИК
Приветствую!
Вот есть задача сделать скругление на твёрдом теле вдоль кривой грани с меняющимся радиусом. Как это сотворить? ведь грань скругляется сразу вся и пододним радиусом..
Непрочитано 03.03.2009, 22:32
Cfytrr
Питер
может попробовать построить вашу сложную "грань" с помощью команды LOFT? а затем слить с телом
Последний раз редактировалось Cfytrr, 03.03.2009 в 22:42.
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2009, 14:50
САМОДЕЛ
САМОДЕЛЬЩИК
ой у меня в 2005 такой команды то нет...
ну так что товарищи! неужли ниукого таких задач не возникало?
САМОДЕЛ вне форума
Непрочитано 04.03.2009, 15:27
BM60
Где-то
Дайте картинку. Условно говоря, это что?
После поста № 5 это сущий OFF... Был
Fu, chert, тока щас увидал кривую грань. КРИВУЮ грань на стол.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
Последний раз редактировалось BM60, 04.03.2009 в 16:49.
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2009, 16:03
САМОДЕЛ
САМОДЕЛЬЩИК
прошу прощения) уточняю "угол" между двумя гранями или как там он называется...вот гадал хз..может ребро..
то что нужно я ещё не начертил в 3d solid есть только каркас из приметивов. вот я и продумываю как мне это построить твёрдотельное, к томуж обратную форму..
вот красным помечен данный вопрос.
низ там радиус 2мм , в вверу радиус переменный. "шпангоуты" показывают чё за форма детали должна быть.. напротив красного будет подобное только там радиусы скруглений не определены ещё.
и вот только с радиусом этим у меня тупик.
DWG 2004
rrrrr.dwg (41.6 Кб, 1663 просмотров)
Последний раз редактировалось САМОДЕЛ, 04.03.2009 в 16:25.
САМОДЕЛ вне форума
Непрочитано 04.03.2009, 16:31
BM60
Где-то
Что-то я не совсем понимаю, о чем речь и почему так нарисовано?
Это вроде как тело с плавно-кривыми поверхностями должна получиться.
Тогда стоит подробней окунуться в поверхности и/или сети.
Мне так кажется. Но строить отрезками по сечениям будущего тела вроде не тот это прием.
Если это шпангоуты, то надо бы превратить каждый из набора отрезков и дуг в область, потом выдавить на некую толщину. Это будет вроде т/тельного каркаса, на которую потом городить сеть или поверхность - не уверен, правда.
Но это всё мои размышления от первого впечатления. Тут есть спецы по этой сфере, может посоветуют другую исходную технологию?
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2009, 16:46
САМОДЕЛ
САМОДЕЛЬЩИК
это нарисовано простыми линиями, радиусами и сплаинами.
по идеи это деталь литая из алюминия. просто со шпангоутами можно точно её разметить и какие радиусы должны быть в тех местах.
сетями хз.. так как должно получиться твёроде тело.
блин неужели в этом каде не предусмотрено делать такие скругления на твёрдых телах?! типа по таблице размечаешь где, на каком растоянии и что за радиус а он вырисовывает скругление с плавными линиями..
САМОДЕЛ вне форума
Непрочитано 04.03.2009, 16:55
BM60
Где-то
Ну неужели никакой книжки нет? Для любого Када.
Наверняка метод есть. Но это не "делание скруглений на неизвестных телах". Тут тел-то нет ещё. Речь о методологии моделирования должна идти. При точно сформулированной задаче. Например, создать корпус рыбацкой лодки. И пошло-поехало. Создать сеть и/или поверхность. Как, чем, ... ? Ну вот как-то так, небось.
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2009, 17:03
САМОДЕЛ
САМОДЕЛЬЩИК
ну а если мне нужно вычетить твёрдотельный кусок вот с такой загогулиной. а кад мне рисует только один радиус вдоль всего этого куса. чтож это за сапр такой? мне тогда проще руками это пылепить иль вырезать...
САМОДЕЛ вне форума
Непрочитано 04.03.2009, 17:14
Cfytrr
Питер
Сообщение от САМОДЕЛ Посмотреть сообщение
вопчето команда Loft в старших версиях акада как раз и строит солиды по заданным сечениям. Вот тока почамуто ваши линии и дуги никак не хотят объеденятся в регионы или замкнутые полилинии.
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2009, 17:19
САМОДЕЛ
САМОДЕЛЬЩИК
вот! это то что нужно! так как впринципе эти "шпангоуты" и являются сечениями одного тела..
так..ну надо последний какой нить поставить и посмотреть. а то у меня пишет что такой команды нету..
не объединяет потаму что там все примитивы стыковать нужно - не соприкасаются многие..или возможно не в тех видах нарисованы...
Последний раз редактировалось САМОДЕЛ, 04.03.2009 в 17:26.
САМОДЕЛ вне форума
Как сделать автонумерацию блоков? Сергей123 Программирование 1 24.01.2006 17:20
Как сделать чертеж одной детали?? Lin AutoCAD 6 12.07.2004 12:50
