Момент сопротивления ступени столбчатого фундамента, при расчёте на "обратный" момен.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Момент сопротивления ступени столбчатого фундамента, при расчёте на "обратный" момен.
Непрочитано 14.04.2021, 05:53 #1
Freeman#2
Здравствуйте! Проверяя подошву столбчатого фундамента на обратный момент, согласно по Пособию к СНиП 2.03.01-84 по проектированию фундаментов под колонны, появился вопрос. По формуле 36 момент сопротивления для прямоугольного сечения определяется по формуле W=(b*h^2) /3.5. Но данная формула отличается от стандартной формулы определения момента сопротивления для прямоугольных сечений, которая имеет форму W=(b*h^2) /6.
Может кто пояснить причину?
Непрочитано 14.04.2021, 06:16
mainevent100
.../6 - это момент сопротивления сечения с треугольной эпюрой напряжений.
.../3,5 - учитывает неупругие деформации бетона и вычислен для прямоугольной эпюры в растянутой зоне.
mainevent100 вне форума
Продавливание по СП. Момент сопротивления контура при крестообразном расположении арматуры. Студент_2015 Железобетонные конструкции 33 01.08.2021 12:32
Расчет монолитного столбчатого фундамента вручную Tarasova Основания и фундаменты 47 17.04.2018 10:05
Щебеночная подушка в основании столбчатого фундамента DK+ Основания и фундаменты 17 04.06.2013 16:42
Какой момент сопротивления принимается в формуле расчета на общую устойчивость? Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 2 25.03.2011 18:10
Что такое момент сопротивления сечения в сортаментах? oleg_81 Конструкции зданий и сооружений 4 10.03.2009 22:05
