Расчет монолитного столбчатого фундамента вручную
Это не одна величина, а произведение двух ![]() |
РФ
конечно )
всегда учитывается (в расчете напряжений под подошвой и расчете оголовка) хоть бы номер формулы писали бы в одном сечении для каждого направления |
да, фундамент под крайнюю колонну... а боковая сила - это что вы имеете ввиду? |
РФ
подошва 2600х3200, одна ступень 400мм. оголовок 800х1100, высота 1600 (без учета высоты ступени)
М = 16,4т*м N = 62,3т Q = 2,6т уровень планировки -0,150... отм. подошвы фундамента -2,600 бетон В 22,5 какие еще данные нужны? и как автокадовский файлик прикрепить? |
РФ
Последний раз редактировалось GIP, 08.12.2019 в 07:41. |
Уважаемая г-жа Тарасова, в принципе всё очень просто, постараюсь вам разжевать суть расчёта. Нагрузки вам заданы на уровне верха фундамента, общая высота которого Н=1.6+0.4=2.0м. Вам надо определить нагрузки на уровне подошвы фундамента, а именно: вертикальная сила Р=62.3+ (2.6х3.2х2.05х2)=62.3+34.1=96.4т, где второе слагаемое это вес фундамента с грунтом на ступенях; осреднённо принимается 2 т/м3; изгибающий момент М=16.4 + 2.6х2=21.6 тм. Далее вам надо вычислить площадь подошвы фундамента F= 2.6х3.2=8.32 м2 и момент сопротивления W=2.6х3.2х3.2/ 6= 36.92 м3, а после этого можно уже вычислить давление на грунт основания за счёт деления вертикальной силы Р на площадь плюс минус деление момента М на момент сопротивления W. С плюсом это для максимальной ординаты эпюры давления, а с минусом для минимальной; распределение давления имеет вид трапеции. Ступень фундамента это своеобразная ж-б консоль, работающая на отпор грунта, который вы уже вычислили, естественно на его максимальное значение; использовать минимальное значение нет смысла. Вычисляете изгибающий момент в консоли (на 1 пог. м ширины фун-та) и по правилам расчёта ж-б конструкций подбираете необходимое армирование по всей площади подошвы фундамента. Вот примерно суть расчёта отдельностоящего фундамента. Коллега номер 13 вам это всё вычислил, но опять же с помощью программки, вручную мы уже просто никак.
К вышеизложенному я хотел бы еще добавить следующее. Для расчета здания необходимо рассчитать осадки соседних фундаментов. Определить разность осадок и сравнить с допускаемыми (для данного типа зданий) по СНиП. Проверить контактные напряжения под подошвой наиболее нагруженного фундамента с расчетным сопротивлением грунта.
расчет фундамента опоры ЛЭП | diek | Основания и фундаменты | 38 | 08.08.2019 07:24 |
Расчет армирования фундамента портала ОРУ | Гобар | Основания и фундаменты | 11 | 29.03.2011 18:08 |
Расчет отдельно стоящего фундамента - нужны советы | Конструктор (не Lego) | Основания и фундаменты | 6 | 16.10.2009 16:35 |
Расчет фундамента на скальном оновании | Митрич | Основания и фундаменты | 7 | 04.09.2009 12:46 |
