Расчет армирования фундамента портала ОРУ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет армирования фундамента портала ОРУ
Непрочитано 24.03.2011, 14:53 #1
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Добрый день всем.
Имеется необходимость расчета фундамента под портал ОРУ. За основу взят фундамент по серии 3.407.1-157 и 3.407-115 (см. вложение).
Возникает вопрос, как посчитать армирование верхней части, и в месте стыка с подошвой (это сетка С-110 и каркас поз. 102)?
Для фундамента (1.5х1.5 м) во вложении это ф16 А-III для поз. 102 и ф8 А-III для С-120.
Если для сетки еще можно предположить что назначается конструктивно, то вот каркас считать по любому надо.
Вопрос на какие нагрузки и по какой методике? Также интересует расчет величины отгибов стержней каркаса в подошве (вид Г-Г во вложении).
Тип файла: rar Фундамент.rar (873.4 Кб, 335 просмотров)
Непрочитано 24.03.2011, 21:14
GIP
РФ
Нагрузка зависит от портала, методика расчета одна - для отдельностоящего фундамента, виличина отгиба зависит от обеспечения анкеровки рабочего стержня оголовка.
GIP вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2011, 08:43
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Отправить сообщение для Гобар с помощью Skype™
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
Нагрузка - известна, вопрос в другом.
Где ее посмотреть то можно? Заметьте, это не совсем обычный фундамент. Здесь моменты сопоставимы по величине с вертикальной нагрузкой.
А вот с этого места поподробнее.
Гобар вне форума
Непрочитано 25.03.2011, 15:37
GIP
РФ
дайте нагрузки, геологию, заглубление и я вам выложу расчет фундамента (ручной)
GIP вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2011, 16:02
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Итак по порядку.
Нагрузки:
Первая группа нагрузок
N=22кН
Qx=2кН
Qy=8кН
My=19кН
Mx=86кН
Вторая группа нагрузок
N=35кН
Qx=6.6кН
Qy=10кН
My=51кН
Mx=95кН
Геология:
Песок средней плотности
гамма=1.85 т/м3
фи=30 град
Е=18
С=4кПа
Воды нет. Толщина песка - 8.5 метров.
Глубина заложения фундамента 2.5 метра. Размер стойки портала в плане 2х0.6м. 2 метра вдоль максимального момента.
Под такой же портал сделан фундамент монолитный. Но вот размеры и армирование - хз (62 год).
Гобар вне форума
Непрочитано 26.03.2011, 08:29
GIP
РФ
Сообщение от Гобар Посмотреть сообщение
Не совсем понял, опорная часть стойки какого размера, оголовок какого размера планирует делать, конструктив какой опорной части стойки портала, болты, из разнос, просто предварительно нужно определиться с размером оголовка. Вы даете нагрузки на фундамент или на конструкцию портала, который имеет несколько опор (они разные бывают) ? Уточните.
GIP вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2011, 09:02
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Опорная часть стойки 2х0.6. Оголовок предварительно 2.5х1.1. Я даю нагрузку конкретно на фундамент.
По поводу размеров - не смущайтесь, не так далеко таких же стоит десятка два.
Гобар вне форума
Непрочитано 26.03.2011, 09:23
GIP
РФ
еще уточните насколько оголовок будет выступать из земли,
т.е. заглубление 2.5 а высота фундамента ?
GIP вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2011, 21:34
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Высота 2.7 метра.
Гобар вне форума
Непрочитано 28.03.2011, 18:37
1 | #10
GIP
РФ
Расчет двух фундаментов
Тип файла: zip Для Гобара.zip (608.1 Кб, 421 просмотров)
Последний раз редактировалось GIP, 09.04.2011 в 19:28.
GIP вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2011, 08:48
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
GIP
Спасибо огромное. Т.е. вы его посчитали просто как обычный монолитный фундамент, я понимаю?
И еще вопрос. Что делать, если фундамент такой как во вложении поста 1? Ну то есть размеры оголовка в несколько раз меньше размеров основания (просто в серии встречаются фундаменты 2.7х2.7м, оголовок такой же)?
Гобар вне форума
Непрочитано 29.03.2011, 18:08
GIP
РФ
GIP
Конечно
GIP
Такой же расчет делаете и получаете все ответы на вопросы
GIP вне форума
Расчет ленточного фундамента в SCAD: какие проверки придется делать вручную? RuDimka81 SCAD 3 19.08.2021 15:23
Расчет фундамента башни связи Skameyker Основания и фундаменты 27 10.01.2014 14:29
Расчет фундамента на продавливание VladL Основания и фундаменты 4 29.10.2012 07:42
Расчет анкерного фундамента S-Y Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 14.01.2011 16:41
расчет ленточного фундамента rualex Расчетные программы 10 18.02.2010 13:21
