Динамическая комфортность при расчете монолитного каркаса
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Динамическая комфортность при расчете монолитного каркаса
Непрочитано 14.04.2021, 14:41 #1
STROIKA
Добрый день!
Считаю жилое 26 этажное здание, III ветровой район. Никак не могу добиться что бы динамическая комфортность соответствовала нормам, при различных комбинациях расстановки наружных монолитных стен она не проходит и делать монолитный "ящик" нецелесообразно. Внутренние стены трогать не могу так как уже все согласовано и менять планировки и площади мне запрещают.
Поэтапно задала все постоянные и временные нагрузки, ветровую статическую нагрузку, пульсацию, сформировала динамические загружения из статических, где учла постоянные, временные и кратковременные нагрузки.
Может кто то сможет посоветовать как выйти из ситуации? Ускорение считаю от расчетных нагрузок, полученное суммарное ускорение привожу к нормативному т.е делю на 1,4 и умножаю на 0,7
Во вложении 2 варианта расстановки стен, первый это изначальная расстановка при которой ускорение получилось 0,1 м/с2, второе вариант с а=0,09 м /с2
Стены 250 и 300 мм, перекрытия 220 мм, 26 этаж технический. Ускорения смотрю по последнему жилому этажу
Название: 1 вариант.png
ID:	236255  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2 вариант.png
Последний раз редактировалось STROIKA, 14.04.2021 в 14:55.
Непрочитано 14.04.2021, 15:16
eilukha
Сообщение от STROIKA Посмотреть сообщение
- на 0,7 зачем?
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.04.2021, 15:20
STROIKA
- на 0,7 зачем?
По СП 20,13330,2016 при расчете динамической комфортности расчетные значения ветровой нагрузки с коэф. 0,7
STROIKA вне форума
Непрочитано 14.04.2021, 15:40
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
1/1,4=0,7 перевод к нормативной
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.04.2021, 15:54
STROIKA
Смотрела вебинар производителей Лиры и читала их руководство они суммарное значение ускорения полученное при расчете в программе делили на 2, т. е так как я написала. Почитаю еще, спасибо.
STROIKA вне форума
Непрочитано 14.04.2021, 15:55
1 | #6
shabskiy
1. Попробуйте перепроверить табличку "учет статических загружений"
2. Попробуйте учесть нормативные значения нагрузок в колонке "учет статических загружений" при расчете пульсации путем вода коэффициентов <1. Тогда собственные частоты будут выше, а значение пульсационной составляющей меньше. (см. п.11.1.8 примечание 2 СП 20.13330.2016)
shabskiy вне форума
Непрочитано 14.04.2021, 15:56
| 2 #7
andsan
При оценке комфортности пребывания людей в зданиях (динамическая комфортность) расчетные значения ветровой нагрузки wc принимаются равными 0.7 от нормативного значения пульсационной составляющей основной ветровой нагрузки.
andsan вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.04.2021, 16:05
STROIKA
Сообщение от nikitapigarev Посмотреть сообщение
В учете статических загружений стоят 1 и снег 0,9. Пробовала задать отдельную схему где изначально задала все нагрузки нормативными, но меня это, к сожалению не спасает. Задавала так как вы говорите, например собственный вес с коэф 0,9, полезные 0,8 и тд, Но ситуация меняется на такие значения, что они всеравно больше допустимых. Сейчас попробую еще раз все посчитать, может где то допустила ошибку, спасибо. Если я задаю в таблице учета статических загружений все с коэф. <1 то полученные ускорения умножаю на коэф. 0,7?
STROIKA вне форума
Непрочитано 14.04.2021, 16:12
shabskiy
Да, так как ускорения при расчете динамической считаются от нагрузки 0,7* нормативную составляющую ветровой нагрузки.
А какие периоды собственных колебаний здания у Вас получаются по основным формам?
Последний раз редактировалось shabskiy, 14.04.2021 в 17:15.
shabskiy вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.04.2021, 16:52
STROIKA
Да, так как перемещения при расчете динамической считаются от нагрузки 0,7* нормативную составляющую ветровой нагрузки.
Сделала как вы сказали, считала без учета основания, закрепила схему жестко.
ID:	236266  Нажмите на изображение для увеличения
STROIKA вне форума
Непрочитано 14.04.2021, 16:59
mainevent100
Какой принят модуль упругости для жб конструкций?
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.04.2021, 17:02
STROIKA
Бетон В30 E=32500 МПа
STROIKA вне форума
Непрочитано 14.04.2021, 17:06
mainevent100
В остальном в результатах расчета нет аномалий? перемещения верха по Х, Y в пределах разумного? Опорные реакции (нагрузки на фундаменты) адекватные?
Непрочитано 14.04.2021, 17:10
Cactusishko
до сих пор не понял
Замкадская степь, аул СПб
Попробуйте учитывать для временных нагрузок только длительную часть. Т.е. все нагрузки нормативные, при этом временные только длительная часть.
Перекрытие 220мм. На 200мм не перейти?
На первом этаже такая же конфигурация конструкций как на типовом или рама?
Все что не делается, то не делается
Cactusishko вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.04.2021, 17:13
STROIKA
Нет, не было, приложила результаты, которые проверила, они по 1 варианту расстановки стен, после того как я не могу найти причину такого ускорения еще не проверяла
Сообщение от Cactusishko Посмотреть сообщение
Нет, 200 сделать не можем, не проходим по пределам огнестойкости
Да, все этажи одинаковые
Тип файла: docx Проверки.docx (494.6 Кб, 65 просмотров)
STROIKA вне форума
Непрочитано 14.04.2021, 17:25
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
у вас явно недостаточно жесткости в направлении Х. Потому что стены в этом направлении только в лестнично-лифтовом узле. Вам надо увеличивать жесткость в этом направлении, иначе ничего не выйдет. План типового этажа покажите.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 14.04.2021, 17:26
Komplanar
Красным на картинке - это пилоны/стены?
Komplanar вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.04.2021, 17:31
STROIKA
Стены, лифтовой узел 250 мм, остальные 300
STROIKA вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.04.2021, 17:44
STROIKA
Красным это стены, которые я добавила
Тип файла: pdf План типового.pdf (268.9 Кб, 187 просмотров)
STROIKA вне форума
Непрочитано 14.04.2021, 21:27
shabskiy
Судя по собственным частотам, здание у Вас достаточно таки жесткое. Пульсационную составляющую Лира считает на основании статического ветра. Попробуйте проверить правильность задания и порядок цифр статического ветра.
Попробуйте проверить табличку "пульсация". Может там случайно затаился поправочный коэффициент.
И уточните: в каком направлении проблемы с динамической комфортностью?
shabskiy вне форума
Требуется расчет фундамента и монолитного каркаса частного дома kr999 Поиск исполнителей 0 19.05.2016 00:58
Максимальные деформации узлов монолитного каркаса gattaga Железобетонные конструкции 0 22.12.2015 05:24
Требуется ли анкеровка поперечной арматуры перекрытия монолитного безригельного каркаса снизу? rvp Железобетонные конструкции 110 01.04.2015 11:29
Расчет безригельного монолитного каркаса. Мономах САПР 2013 konaub Мономах 4 31.03.2015 10:01
Расчет по прочности рамного узла монолитного каркаса (сейсмика 8 баллов) K_milka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 24.01.2014 14:52
