Перетаскивание внутри Viewport-а с нажатым Shift
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Перетаскивание внутри Viewport-а с нажатым Shift
Непрочитано 15.04.2021, 09:08 #1
fasadel
Для ортогонального перетаскивания содержимого внутри вьюпорта всегда зажимал shift и двигал строго горизонтально или вертикально. Но вот что-то сломалось и теперь не работает, таскается без ортогональной привязки. Включать орто-режим (ORTOMODE тот который F8) не предлагать, это другое. Как починить?
----- добавлено через ~26 мин. -----
РЕШЕНО:
Ортогональное перетаскивание не работает, если во вьюпорте включён режим отображения shaded (крайне редко использую этот режим во вьюпорте). Если поменять на 2D-wireframe, то можно перетаскивать содержимое ортогонально.
Непрочитано 15.04.2021, 17:07
v.psk
Псков
есть вариант с "_PAN" , это может быть удобно, когда требуется сместить вьюпорт на известную величину.
v.psk вне форума
Непрочитано 26.04.2021, 20:17
Алёшка
"-пан" весьма удобна... набираю в блокноте нечто вроде:
-пан 500,0 0,0
(в конец после нуля пробел обязательно) и вуаля, если ВЭ не заблокирован, то изображение сдвигается на необходимую величину..
просто копипащу текст в командную строку автокада
Алёшка вне форума
Помогите подкорректировать лисп "подсчета площади по точке внутри контура" dextron3 LISP 16 05.11.2019 10:31
Зная внутренний контур помещения и исключающие контуры внутри данного помещения, расставить устройства (извещатели, светильники) veb86 Программирование 94 21.12.2016 09:35
Кто ("монолитчики" или "те, кто сети внутри здания делают") делает технологические отверстия в монолином ж.б. каркасе здания ? drill_man Прочее. Архитектура и строительство 31 20.12.2010 09:17
Viewport и как задать масштаб для начинающих N.G. AutoCAD 17 01.04.2010 13:24
Как удалять в таблице линии внутри столбцов или внутри строк? Elbrus AutoCAD 8 03.11.2009 10:59
