правка текста размеров- помогите,глюк?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > правка текста размеров- помогите,глюк?
Непрочитано 24.12.2007, 10:02 #1
Олег Вещий
Инженер
Мариуполь Украина
Уже неделю ломаю голову. В общем дело было такое: С правкой текста размеров проблем не было (т.е. поставил размер, прописал Мтекст- далее его редактировал). В один прекрасный день функция Мтекст исчезла. Что только не делал:
- переустановил руссификатор
- переустанавливал Autocad ( 2006)
- вот только-что пытался макросы менять
Ничего не помогает. Заметил особенность: установил ENGLICH версию- поставил размер, далее Mtext -действует. Только поставил руссификатор - функция правки не действует ( причем руссификаторы не глюченные на другом компе нет проблем) Помогите разобраться?
уже подумываю может лучше работать в Englich версии
Непрочитано 24.12.2007, 10:13
переменная MTEXTED -> или internal
Непрочитано 24.12.2007, 10:15
Profan
Все русификаторы - КРИВЫЕ!!!
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2007, 10:33
Олег Вещий
Инженер
Мариуполь Украина
а можно подробней о переменной MTEXTED
насчет руссификаторов -ранее проблем не было
Олег Вещий вне форума
Непрочитано 24.12.2007, 10:40
А чего сказать подробнее?
Вводишь в строке MTEXTED , enteR, точка, Enter
Смотри энтеры не перепутай.
Непрочитано 25.12.2007, 20:41
Yura
ЦТП, котельные, отопление, вентиляция
Кишинев
<phrase 1= Отправить сообщение для Yura с помощью Skype™
Сообщение от Олег Вещий Посмотреть сообщение
Давно бы так...
Yura вне форума
Непрочитано 26.12.2007, 10:17
rocker
mechanic engineer
Ukraine
Коллега,это самое правильное решение,нужно было начинать с English,а сейчас такой интерфейс и названия команд были бы для Вас как родные...
One thing I can tell you is you got to be free... (John)
rocker вне форума
Непрочитано 26.12.2007, 10:36
Profan
Черта с два. Можно начинать и русской официально локализованной версии. А если люди сознательно применяют поганые русификаторы, то это не повод заставлять людей работать с английскими версиями.
Profan вне форума
Непрочитано 26.12.2007, 10:45
Русификаторы применяются обычно в полукоматозном состоянии
Непрочитано 26.12.2007, 14:05
Orex
Инженер-конструктор
У меня точно такой же глюк года 1,5 назад был в 2002 Акаде так нифига ничего и не помогло, в итоге плюнул и щас работаю в анлиссой версии, не скажу что было трудно преучиваться.
Orex вне форума
Непрочитано 27.12.2007, 19:47
dextron3
проектировшик
СССР
в русской вообще не работал ни разу,
ктонибудь скажите аналог команды menuload для русского акада,
буду премножественно благодарен
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума
Непрочитано 27.12.2007, 22:14
_.menuload
менюзагр
Непрочитано 28.12.2007, 00:20
Yura
Кишинев
_.menuload
А что означает, или зачем точка перед командой? Насколько мне известно из этого же форума, для русского Автокада достаточно просто "_" набрать перед английской командой, чтоб она там заработала... Или я чего-то недопонял?
Буду признателен за объяснение, и думаю, что другим это тоже будет интересно...
Yura вне форума
Непрочитано 28.12.2007, 00:58
Все верно, для запуска английских команд и опций в локализованных версиях достаточно использовать только "_". Но дело в том, что команды (обычные команды AutoCAD'a) могут быть переопределены пользователем или сторонним приложением (см., например, http://www.caduser.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=39100wW). Для использования "оригинальной" команды достаточно вызвать ее с точкой впереди. Вопрос был рассмотрен в книге "САПР на базе AutoCAD - как это делается".
К сожалению, ни в одной версии AutoCAD'a я не увидел в меню полного определения команд (то бишь с точкой). В качестве иллюстрации можно (только в отдельной сессии AutoCAD'a!) запустить такой лисп:
[Выделить все]
(defun undef-line (/ _cmdecho _nomutt)
  (setq _cmdecho (getvar "cmdecho")
        _nomutt  (getvar "nomutt")
        ) ;_ end of setq
  (mapcar 'setvar '("cmdecho" "nomutt") '(0 1))
  (command "_.undefine" "_line")
  (mapcar 'setvar '("cmdecho" "nomutt") (list _cmdecho _nomutt))
  ) ;_ end of defun
(defun c:line ()
  (alert "А вот фигушки!")
  ) ;_ end of defun
(undef-line)
И попробовать выполнить команду отрисовки отрезка хоть с кнопки, хоть с ком.строки (но без "." впереди!). Думаю, этого будет достаточно
Непрочитано 28.12.2007, 01:32
Yura
Кишинев
Кулик Алексей aka kpblc,
Ths, it's clear!!!
Yura вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Правка размеров Chidori AutoCAD 12 18.12.2007 14:38
Изменение форматированного текста посредством lisp Tramp LISP 4 03.03.2006 11:28
Переворот текста размеров X-DeViL AutoCAD 9 28.07.2005 09:16
Правка положения размеров CatEye AutoCAD 3 17.02.2004 18:24
