Правка размеров
мдя,
тогда так просто напиши величину размера в окне правки и все. то исть если размер выдает 1520 именно это и надо прописать вручную. зы и лучше подчеркнуть дабы потом не забыть что размер правленный.
>Chidori Нужно вычислинное значение размеров переписать в Textoverride. Ручками долго, можно лиспом. Взять лисп можно здесь: http://dwg.ru/f/showthread.php?t=3833
**Добавлено Там же есть лисп, который "красит" правленные размеры
Последний раз редактировалось Chidori, 18.12.2007 в 13:13. |
Как устранить смещение точек привязки размеров в "листе | balk | AutoCAD | 8 | 10.07.2006 12:58 |
Оформление размеров в видовых экранах | lion | AutoCAD | 6 | 31.05.2006 10:33 |
Масштаб размеров. | Ковалев Денис | AutoCAD | 4 | 31.08.2005 16:19 |
Программы для редактирования размеров? Acad2004. | Павлов Андрей | AutoCAD | 2 | 04.06.2004 16:10 |
Правка положения размеров | CatEye | AutoCAD | 3 | 17.02.2004 18:24 |
