Автоподбор масштаба типа линии
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Автоподбор масштаба типа линии
Непрочитано 24.12.2007, 11:11 #1
kp+
идущий по граблям
Как программно подобрать наибольший масштаб типа линии отрезка известной длины, при котором заданный тип линии еще будет отображен, а не "выродится" в сплошную линию?
Отрезок в модели, ltscale=1
Подскажите, PLS
Последний раз редактировалось kp+, 24.12.2007 в 11:29.
Непрочитано 24.12.2007, 12:36
Alaspher
e•burg
Посмотри демку:
[Выделить все]
(defun demo (/ ent lname ltype)
 (if (and (princ "\nВыбери один отрезок: ") (setq ent (ssget "_:S:E" '((0 . "LINE")))))
  (progn (setq ent (vlax-ename->vla-object (ssname ent 0)))
         (cond ((= (setq lname (vla-get-linetype ent)) "ByLayer")
                (alert "Демка не обрабатывает отрезки с типом линии Послою")
               ((= lname "ByBlock")
                (alert "Демка не обрабатывает отрезки с типом линии Поблоку")
               ((= lname "Continuous")
                (alert "Демка не обрабатывает отрезки со сплошным типом линии")
               (t
                (setq ltype (tblsearch "LTYPE" lname))
                (vla-put-linetypescale
                 ent
                 (/ (vla-get-length ent) (* (cdr (assoc 40 ltype)) (getvar "ltscale")))
                (if (not (zerop (getvar "psltscale")))
                 (alert "Включено масштабирование линий полисту - отображение негарантировано!")
  (alert "Неправильный выбор")
... в качестве материала для размышлений
Последний раз редактировалось Alaspher, 24.12.2007 в 12:39. Причина: мелкая поправка
Alaspher вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2007, 15:52
kp+
идущий по граблям
Материал что надо! Спасибо!
kp+ вне форума
Непрочитано 26.12.2007, 22:33
dextron3
проектировшик
СССР
а у меня не пошло почему то
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума
Непрочитано 27.12.2007, 08:52
Alaspher
e•burg
>dextron3
А что пишет? Если про неопределённую функцию, то загрузи предварительно (vl-load-com), если чтото другое, то скажи что. Демка работает только с отрезками, которым назначен несплошной тип линии прямым присвоением.
Alaspher вне форума
LISP.Экспорт описания типа линии из dwg файла в lin VVA Готовые программы 55 19.03.2025 12:29
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
lisp : проверка наличия типа линии в файле Кулик Алексей aka kpblc LISP 4 21.06.2005 08:04
Загрузка типа линии из макроса Кулик Алексей aka kpblc Программирование 4 24.01.2005 14:57
