Как правильно считать инсоляцию?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как правильно считать инсоляцию?
Непрочитано 18.04.2021, 16:15 #1
tot1111
Подскажите кто знает:
1) 3-ком. кв.
1 комната имеет 2ч. инсоляции, 2 комната имеет 1ч. инсоляции, --норма инсоляции в 3 часа. выполнена или должна хотя б одна з комнат иметь 2.5 ч?
2) при застекленные балкона, комнату имеющего выход на данный балкон следует учитывать при инсоляции или нет?
Буду очень благодарен за ответ
Непрочитано 18.04.2021, 19:07
2 | #2
gan75
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
166. Допускается прерывистость инсоляции, при которой один из периодов должен быть не менее 1 ч. При этом суммарная продолжительность нормируемой инсоляции должна увеличиваться на 0,5 ч соответственно для каждой зоны (табл.5.58).
Нормируемая продолжительность непрерывной инсоляции для помещений жилых зданий
Остекление балкона не учитывается, а вот балконная плита да.
Название: 2021-04-18 19_04_01-Документ1 - Word.jpg
gan75 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2021, 21:48
tot1111
Спасибо за ответ.
Нашел в продолжение темы, для тех кто столкнулся с подобным вопросом.
______________
Думал что можно добавлять площади в разных комнатах, оказывается что нельзя
tot1111 вне форума
Непрочитано 18.04.2021, 22:37
DS1974
Уточните месторасположение, пожалуйста.
Потому что в Москве примерно года полтора-два как действует местная корректировка норм, при ней допустимая длительность непрерывной инсоляции снижена.
DS1974 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.04.2021, 23:56
tot1111
49 c.ш. город Тернополь, Украина
изучаю и украинские, так и российские нормы - они похожи, лишь в некоторых моментах существует разница
tot1111 вне форума
Непрочитано 20.04.2021, 11:16
gan75
Сообщение от tot1111 Посмотреть сообщение
Так с этого надо было начинать. В российских нормах вы можете использовать методику расчёта, инсоляционные графики, потому что они из советских норм перекочевали. А даты, продолжительность инсоляции, количество комнат, допускается прерывистость или нет и прочее - это к украинским нормам.
gan75 вне форума
Перемычки не проходят при полосовой нагрузке от перегородки и и проходят при равномерно распределенной, как правильно считать? Dmi808 Каменные и армокаменные конструкции 16 18.11.2020 14:46
Как правильно считать площадь остекления если оконных проёмов несколько sergei.s.betke@csm.nov.ru Пожарная безопасность 5 09.10.2020 15:41
Площадь помещения. Как правильно считать? Modis Архитектура 4 28.03.2016 09:07
Как правильно считать жб стену? riva Железобетонные конструкции 49 19.11.2015 13:25
В каких книгах написано как надо правильно считать конструкции с учётом сейсмики? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 03.11.2011 15:35
