Расчётная длинна колонн
честный инженер
moscow city
честный инженер Регистрация: 04.06.2007
moscow city
будет, они примерно одинаковы получились, я взял максимальный, просто я тут на форуме читал что этот коэфициент принимаеться всёравно как для отдельноо стоящей колоныы, это правильно?
moscow city
Щелково МО
позвольте вклиниться в разговор и поддержать Mike - он прав
коэффициент для длины из плоскости рамы нужно брать равным 1. коэффициент для длины в плоскости рамы нужно брать равным 0,5. все вышесказанное относиться к средним колоннам P.S. а для отдельно стоящей колонны коэффициент свободной длины вообще равен 2. Только где вы такую колонну сможете применить?! Последний раз редактировалось Forrest_Gump, 24.12.2007 в 14:17. |
moscow city
Civil&Structural engineer Регистрация: 09.12.2004
Алматы
Принципиально коэффициент 2,3 в плоскости рамы возможно похож на правду, к примеру если взять высоту закрепления ригеля 3,5 м пролет 9 м стойка 40к1 балка 50ш1 то получается 2,15 для среднего этажа крайней колонны ...
moscow city
вопрос по табличке 17а) из СНиПа там ведь нарисованно шарнирное опирание колонн, а у меня жёсткое, как поступить в этом случае?
Щелково МО
to Говард Тич - берем СНиП по стальным конструкциям, открываем его на таблице 71,а и смотрим вариант раскрепления колонны третий слева - жесткая заделка внизу и сверху. Почему снизу жесткая заделка у колонны - объяснять не надо? а сверху жесткая заделка - потому что в исходных данных было указано,что узлы сопряжения балок и колонн - жесткие. какие еще могут быть вопросы?
moscow city
moscow city
я поэтому условию и проверяю, здание простояло 50 лет, но при коэфициенте 1 из плоскости колонна непроходит |
с. Алексеевка
имеются ли из плоскости рамы распорки по колоннам в уровне каждого этажа по всей длине каркаса и упираются ли они в вертикальные связи по колоннам. |
Деление отрезка на НЕравные части | Рамка | AutoCAD | 20 | 21.03.2017 10:48 |
Усиление железобетонных монолитных плит и колонн | kometa | Железобетонные конструкции | 48 | 26.04.2011 12:11 |
Наращивание существующих ж/б колонн | dimarez | Железобетонные конструкции | 5 | 18.09.2008 15:23 |
Моделирование примыкания колонн к плите покрытия в СКАД | stekhov | SCAD | 13 | 22.01.2008 08:25 |
Сетка колонн 24х15,устойчивость колонны | Павел123 | Конструкции зданий и сооружений | 24 | 18.09.2007 11:04 |
