Как посчитать разновысотную балку или плиту ?
Псков
можно и полметра толщиной (все-равно будут проблемы с раскрытием трещин), можно проверить с НДМ, можно как бетонное сечение.
Любой из вариантов можно обосновать. ... а чего в кэ моделировать? изгибающий момент можно и без мкэ посчитать для консоли. |
По пунктам, мое ИМХО:
1. Вручную нужно считать полное сечение с плечом силы до данной арматуры в центре 2. АЖТ, ЖВ нужны здесь, чтобы смоделировать эксцентриситет от продольной силы, которой здесь нет ![]() А вообще я бы порекомендовал в любознательных целях, в Idea Statica такое запилить, там вроде что-то интересное с ЖБ начало появляться, по крайней мере отверстия в балках |
Классно, что на форуме столько смелых и умных людей. А то, бывает, спросишь что-нибудь, а народ и не знает.
А теперь, в связи с вышеизложенным, вопрос следующего характера. Как правильно моделировать отдельные свайные ростверки при выдергивании свай ? При применении АЖТ на сваях и по контурам подколонника зачастую эти АЖТ сливаются и расчёт арматуры не происходит вовсе... А без АЖТ будет сингулярность. А когда сваи начнут выдергиваться поди угадай. Да ещё изменения постоянные. Не уследишь. Склоняюсь, к обязательному отсутствию АЖТ свая-подошва и подошва-подколонник при моделировании ростверков. Возможно придётся всё-таки делать микроАЖТ только у подколонника размером 400..500 мм по разумению, чтобы плита по Q несла... Интересно послушать ваше мнение. В свете всего этого интересно также чужое мнение о раскрытии трещин по верху подколонника под подливкой баз стальных колонн. Что будет ? Подливка треснет и отвалится ? То есть трещины под верху подколонника от изгиба подколонника вместе с подошвой недопустимы ? Или там недаром древние мастера сетку косвенного армирования якобы от смятия делают ? Или зря, и она всё равно от изгиба и трещин не спасёт ? Веры в древних мастеров нет, они уже сильно лажали... Но мало ли хоть где молодцы... |
При этом размер конечных элементов ростверков в Лире нужно брать как можно мельче, чтобы не получить заниженные значения изгибающих моментов из-за его определения в центре КЭ. |
Как посчитать преднапряженную плиту? | Leonid_Iv | Железобетонные конструкции | 2 | 01.12.2015 11:29 |
Scad. Опирание ж/б перекрытия на металлическую балку | молодой человек | SCAD | 3 | 25.08.2014 20:57 |
Как посчитать балку из ЛМК где нижние и верхний пояс из профиля ПН-100 высотой 300 в СКАДе? | Игорёка | SCAD | 2 | 24.09.2010 00:35 |
Как правильно рассчитать подкрановую балку?! | Lidyana | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 21.06.2010 12:58 |
надо посчитать и заармировать плиту | str02 | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 29.10.2004 16:34 |
