Почему в ревит линии печатаются зубчатыми
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Почему в ревит линии печатаются зубчатыми
Непрочитано 21.04.2021, 14:06 #1
Фарид Сейфуль-Мулюков
Добрый день. Подскажите как мне решить проблему с печатью чертежей в Ревит. Почему в ревит линии печатаются зубчатыми. При сохранении в пдф все выглядит нормально, а на листе линии трубопроводов (только трубопроводов) какие то мелко-зубчатые, причем остальные линии - стены и перекрытия и марки выглядят нормально. В одной и той же программе Revit 2019 шаблон ТХ печатает нормально трубопроводы, а шаблон ОВ печатает трубы в линию мелкими зубьями. Тип лини, вес толщина такая же как и в шаблоне ТХ, но при выводе на печать линии отличаются. Кто знает проблему подскажите, уже весь интернет перерыл.
AutoCad Civil 3D 2018 Почему появляются промежуточные точки на характерной линии? Игорь66 Вертикальные решения на базе AutoCAD 8 29.06.2018 08:25
Объясните почему в листе, красные линии "сбиваются", в модели все хорошо. sadko7 AutoCAD 3 31.10.2012 09:29
Почему все линии пляшут по высоте Serty65 AutoCAD 3 24.05.2012 07:51
Почему после печати в файл чертёж имеет очень тусклые линии? Genesis AutoCAD 8 11.12.2011 01:37
Непонятные линии призраки вновь, почему dextron3 AutoCAD 11 24.03.2009 20:25
