Прочность стали на разрыв от "пальца"
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Прочность стали на разрыв от "пальца"
Непрочитано 21.04.2021, 15:19 #1
Enginesk
Доброго времени суток. Подскажите, как посчитать, выдержит ли профиль нагрузку, создаваемую при растяжении стержня, закрепленного на "пальце". Речь именно про материал профиля, а не болта. По картинке будет более понятно. В интернете пытался найти, но не никак не соображу, как вбить этот запрос. Спасибо.
Непрочитано 21.04.2021, 15:46
1 | #2
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от Enginesk Посмотреть сообщение
Болтовое соединение. Расчет на смятие.
Бармаглотище вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2021, 15:52
Enginesk
Огромное вам спасибо и удачного дня
Enginesk вне форума
Непрочитано 21.04.2021, 18:26
Rane
Как я понимаю, кроме пластического отказа при смятии болтом, здесь уместна еще проверка на прочность сечения при растяжении в ослабленном сечении?
Rane вне форума
Непрочитано 22.04.2021, 04:59
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Сообщение от Rane Посмотреть сообщение
А так же расчет на срез болта
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 22.04.2021, 07:14
1 | #6
gpsm
как вариант СП 35.13330.2011 п. 8.106.
можно рассмотреть несколько сценариев среза.
gpsm вне форума
Как подобрать марку стали по СП 16.13330.2017 ? Acerzx Металлические конструкции 11 15.07.2021 22:15
Расчетные сопротивления листового проката из стали С245 свыше 30 мм Bunt Металлические конструкции 21 19.11.2020 15:43
Можно ли в балках покрытий и перекрытий из стали C235 использовать ребра жесткости и накладки из листовой стали C355 Игорь_ Металлические конструкции 10 06.01.2019 19:47
Как выбрать марку стали для низких температур по ГОСТ13015? Анча Железобетонные конструкции 2 23.10.2018 09:03
Подбор стали для вертикальной подвески и круглой стали Дмитрий Дисяев Металлические конструкции 2 14.04.2012 21:43
