Пропадают выноски
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Пропадают выноски
Пропадают выноски
Непрочитано 21.04.2021, 15:31 #1
Пропадают выноски
Wsewolod
Добрый день!
На листе делаю видовой экран, далее последовательно идет несколько листов (методом переместить копировать ). В модели есть выноски которые показываю в видовом экране. В видовой экран попадают 3и выноски, нужно оставить одну. Удаляя Две не нужных в этом экране они пропадают в других.
Как сделать так чтоб каждая выноска осталась на своем месте, но не была видна на предыдущем листе?
Непрочитано 21.04.2021, 15:47
Разнести по разным слоям и настроить видимость слоев в разных ВЭ - как один из вариантов.
Непрочитано 21.04.2021, 16:01
Crimson
Инженер-технолог
Тут надо фундаментально понять принцип работы видовых окон, они же показывают то, что на модели чертежа и если через окно удалить что-то, это что-то просто удаляется везде. Единственная возможность управлять видимостью в видовых экранах это слои, как указал комментатор выше.
Crimson вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2021, 16:38
Wsewolod
Удаляю в листе на модели через видовое окно. Пропадает на листах. В модели все отстается на своих местах.
Wsewolod вне форума
Непрочитано 21.04.2021, 16:58
VitalyAF
Сообщение от Crimson Посмотреть сообщение
Комментатор-то допускает и другие варианты... как быть? )) Видимо не единственный? ))
Сообщение от Wsewolod Посмотреть сообщение
Пропадает на листах
не парься, сделай выноски на листах, а остальное как комментатор (aka kpblc) советует...
VitalyAF вне форума
Быть того не может!
Автор темы   Непрочитано 21.04.2021, 17:46
| 1 #7
Wsewolod
Не внимательно смотрел. Удалились и в модели.
----- добавлено через ~58 мин. -----
Сделать столько слоев , сколько выносок?
Wsewolod вне форума
Непрочитано 21.04.2021, 18:56
VitalyAF
Чем ещё хороша выноска на листе, ею можно указать объект не в плоскости XY !
запутаешься!
VitalyAF вне форума
Непрочитано 21.04.2021, 21:41
AlexCondor
инженер
У вас изначально выноски привязаны к листам. Нужные должны быть на соответсвующем листе. Я бы прислушался к совету разместить именно на листах.
AlexCondor вне форума
Непрочитано 22.04.2021, 10:49
Crimson
Инженер-технолог
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
Не в коем случае так делать не советую! Когда у тебя произойдет любая перекомпановка чертежа на листе, все аннотация пойдет по бороде и придется все оформлять руками заново.
Нет, надо вынести выноски на отдельный слой и когда заходишь в видовое окно через лист, в автокаде есть функции отключения или заморозке слоев только в этом видовом окне!
Crimson вне форума
Непрочитано 22.04.2021, 11:58
VitalyAF
А в модели не придётся? Тут надо меньшее из зол выбирать...
Вероятность перекомпоновки можно оценить глядя пример, а его нетути...!
Что тут гадать, пример в студию!!!
Есть конечно, но дело в том, что выноски не все разом надо прятать, а выборочно...
На крайняк не слои предлагаю плодить а "Именованные виды" с учётом всех возможных вариантов,
но опять же без примера это что вилами по воде...!
Сколько номеров позиций хотя бы знать, о чём речь идёт, о каком порядке,
м.б. из-за десятки мы тут собрались? Автор, не тормози...
Последний раз редактировалось VitalyAF, 22.04.2021 в 12:14.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 22.04.2021, 12:13
Crimson
Инженер-технолог
В модели не придется. Я работал и так и так. Если к примеру в процессе работы в компоновке листа надо поменять план с одного масштаба на другой, а у тебя все аннотации на листе оформлены, что тогда делать? А на модели надо только добавить масштаб аннотативности в аннотации и все. Ну и постоянно лазить в лист, чтобы посмотреть к примеру какой у тебя там размер стоит, или какая выноска это вообще бред, работаем то мы в модели большую часть времени. А то архитектор присылает подложку, а у него экспликация на листе, вот я должен постоянно туда смотреть, чтобы понять, где какое помещение у меня, вместо того, чтобы разделить экран на несколько и иметь всегда перед глазами нужную информацию.
Поэтому я за то, чтобы все оформлять на модели, а на лист всю инфу через видовые экраны выводить.
Ну тогда надо разного типа выноски на разные слои выводить, можно прямо через видовой экран их на замороженный слой перекидывать)
Crimson вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2021, 12:20
Wsewolod
Позиций 27шт. Сделал все в листе. Всем спасибо!
Wsewolod вне форума
Непрочитано 22.04.2021, 12:39
VitalyAF
Как в воду глядел... спасибо, блин! Пожалуйста!!! Как у тебя рука поднялась, писать сюда!!! Дольше текст набирал!
Сколько раз зарекался этим нубам не помогать...
Последний раз редактировалось VitalyAF, 22.04.2021 в 12:44.
VitalyAF вне форума
VBA, Макрос замены содержимого изменяет не все выноски Simson Программирование 6 13.04.2018 20:48
Изменение глобального масштаба для выноски в зависимости от высоты текста выноски olga87 LISP 7 23.01.2018 05:44
Лисп простой пользовательской выноски Сет LISP 72 28.03.2016 12:01
Помогите продумать поворот части выноски! Tonic Программирование 40 02.07.2007 20:21
Сброс связи линии выноски и MTEXTа выноски kabzzz AutoCAD 3 19.04.2006 12:57
