Изменение глобального масштаба для выноски в зависимости от высоты текста выноски
olga87, Лучше будет если приложишь файл с примером "как есть" и "как надо"
Например, после создания выноски (высота текста задается переменной TEXTSIZE):
TEXTSIZE=5, то кол-во =1 TEXTSIZE=10, то кол-во =2 TEXTSIZE=100, то кол-во =3 TEXTSIZE=1045, то кол-во =4 и т.д. и если: кол-во =1, то (vla-put-scalefactor (vlax-ename->vla-object ss2) 1) кол-во =2, то (vla-put-scalefactor (vlax-ename->vla-object ss2) 10) кол-во =3, то (vla-put-scalefactor (vlax-ename->vla-object ss2) 100) кол-во =4, то (vla-put-scalefactor (vlax-ename->vla-object ss2) 1000) ... |
Строка, например,
----- добавлено через ~25 мин. ----- Код ниже считает количество всех символов в значении "(getvar "TEXTSIZE")" и соответственно задает значение глобального масштаба. Код:
если (getvar "TEXTSIZE") = 3.5, то len должна быть =1 (а не 2 - как сейчас)? Последний раз редактировалось olga87, 22.01.2018 в 20:38. |
(fix (getvar "textsize")) ; ?
Произвольное изменение масштаба аннотаций при переходе из модели в лист и обратно | Nik6 | AutoCAD | 12 | 03.11.2023 19:59 |
Наезжание текста и выноски на объекты в Размерах | Isuma | AutoCAD | 4 | 16.04.2014 16:59 |
Самопроизвольное изменение масштаба аннотаций видового экрана | saa | AutoCAD | 6 | 27.09.2012 14:00 |
Изменение width factor текста | ie.spb | Программирование | 22 | 02.09.2010 17:08 |
Автоматический подбор высоты текста | Ax3 | Программирование | 41 | 30.07.2007 14:06 |
