Самопроизвольное изменение масштаба аннотаций видового экрана
saa, а то, что у тебя в файле полно объектов СПДС GraphiCS и Project Studio, ты почему не указываешь? И что файл создан не совсем в AutoCAD, а в AutoCAD Architecture? И еще до дури зарегистрированных приложений?
Лови исправленный и почищенный вариант файла и проверяй уже его.
to kpblc
Спасибо, но эффект тот же самый. Да и без СПДС GraphiCS и Project Studio я обойтись не смогу. Вчера дома пробовал на чистом AutoCAD 2009 - все просто отлично. Может это проблема "восьмерки", как никак это первая версия с аннотативностью? И неужели эта проблема только у меня? |
Инженер-строитель Регистрация: 15.08.2007
Киров
Аналогично. Бывает иногда, редко, но бывает. Рандомно, никакой закономерности не обнаружил - как звёзды, видимо, на небе расположатся. Основная проблема именно в этом. То есть следующий сбой масштабов может случиться и через месяц-другой, поэтому схема "изменил что-то, посмотрел, глюк пропал" - не работает. Потому что сразу не видно, может то, а может и не то. В связи с этим и советы на форуме... Ну вы поняли, осознание того, что совет именно тот, нужный, может прийти только через месяцы.
Автокад 2008 sp1. СПДС GraphiCS и Project Studio не установлены, зато установлен VetCAD Добавлено: Ну вот, то же самое произошло и в Автокаде 2012 sp2. VetCAD всё ещё установлен. Также установлен автодесковский "СПДС Extension для AutoCAD". Последний раз редактировалось Makswell, 03.09.2012 в 15:49. |
Киров
Я наконец-то отловил этот баг!
Исходные данные: Значит так, имеем лист лист с несколькими ВЭ, смаштабированными как надо. (допустим 2 ВЭ с масштабом 1:100, 2 ВЭ с масштабом 1:50 и 2 ВЭ с масштабом 1:10) Значение переменной LAYOUTREGENCTL равно 0. Находимся в пространстве листа. 1. Зуммируем лист так, чтобы все ВЭ оказались вне поля зрения. 2. Переходим в пространство модели. 3. Переходим в пространство листа. 4. Набираем команду _.-vports, далее нажимаем enter. 5. Во время выполнения команды зуммируем (например с помощью колёсика мышки) лист так, чтобы показались видовые экраны. 6. Всё. Во всех ВЭ установился масштаб, равный тому, который выставляется по умолчанию при создании нового ВЭ. Обход бага - присвоить переменной LAYOUTREGENCTL 1 или 2. Потеря производительности всё же лучше, чем одновременный сброс масштаба десятка ВЭ, Косяк Автодеска, однозначно. Если не хотели фиксить это, то могли хотя бы написать предупреждение в описании переменной LAYOUTREGENCTL о побочных эффектах при значении 0. PS Всё тестилось в AutoCAD 2012 32bit SP2. |
Как "вытащить" чертёж из видового экрана | Mr.Merlin | AutoCAD | 12 | 12.05.2009 19:09 |
Картинка в моделе выходит за предел видового экрана ни листе. | Madtosh | AutoCAD | 9 | 15.12.2008 11:26 |
Как быстро повернуть содержимое видового экрана | Red Nova | AutoCAD | 11 | 30.04.2008 19:45 |
Как задать "глубину" видового экрана? | СергейА | AutoCAD | 5 | 04.10.2007 01:29 |
