Как "вытащить" чертёж из видового экрана
AutoCAD/AutoLISP Регистрация: 27.08.2003
Seattle/USA
Если АутоKАД 20009, то можно из листа кликнуть на Layout таб правой кнопкой и Export Layout to Model.
Правда масштаб надо настраивать, особенно если в чертеже разномаштабные детали
Сквозь тернии к звездам.... и обратно :yes: |
С-Пб
Способ не идеальный, ассоциативность размеров/штриховок может порушится, а если чертеж 3d и примитивы в модели на разных высотах, то вообще непредсказуемый.
С-Пб
Нет совершенства в этом мире... На каждый плюс всегда найдется минус
PHP-разработчик Регистрация: 12.05.2008
Ижевск
А у меня такой вопрос:сильно увеличил ВЭ так, что он занял весь экран. Кликнул два раза. "Перешел" в модель. А как теперь вернуться обратно? Если б был ВЭ маленький, я бы просто кликнул в любом месте пространства листа. Как быть?
Pum-purum, см. рис. с 2008. Кнопки нет?
или дай команду _.PSPACE в 2009-ом кнопочка в статусной строке- немного в другом месте (рис. 2) и как добавить отображение кнопки в статусной строке (рис. 3) Последний раз редактировалось Хмурый, 12.05.2009 в 18:47. |
Как именно настроить параметры нового чертежа? | Макс_Северянин | AutoCAD | 31 | 01.09.2010 10:16 |
Как задать "глубину" видового экрана? | СергейА | AutoCAD | 5 | 04.10.2007 01:29 |
как выйти из видового окна при работе в Fullscreen? | Der конструктор | AutoCAD | 6 | 12.07.2004 12:42 |
Как выбрать окном за пределами экрана? | GAP | AutoCAD | 4 | 08.02.2004 00:15 |
