Произвольное изменение масштаба аннотаций при переходе из модели в лист и обратно
Конструктор
Донецк, Украина
конструктор СПК и НВФС Регистрация: 13.04.2006
Куча тормозящих работу X-ref масштабов чистится командой -списмасштред или макрос на кнопку настроить: ^C^C_-SCALELISTEDIT;_R;_Y;_E;
И "левые" масштабы не удалятся пока они используются в видовых экранах...
... я не червонец чтобы нравится всем ... |
Конструктор Регистрация: 19.02.2009
Донецк, Украина
установлен AutoCAD Structural Detailing 2010(х32) + СПДС GraphiCS 6.0
и еще баг замечен!!! в простарнстве листа на панельке "видовые экраны" нелзя выставить нужный масштаб((((( он ставиться черти какой...намного меньший.... а реально масштаб ВЭ можно выставить на стандартной панели внизу или через свойства ВЭ что за бред??? незнаете?? поставил Structural Detailing 2010 как альтернативу адванс стеел....уж больно неохота "добавлять" кучу прог под акад... заранее спасибо за ответы |
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) |
Донецк, Украина
это ты щас про масштаб ВЭ говоришь??? тут еще дело в том что и дома и на работе я его поставил - одинаковое явление
Странно
Если рисунок в мм, чертил в Модели 1:1, для аннотативных объектов прописал в свойствах все нужные масштабы, то при работе в Листах в ВЭкранах устаналивая эти масштабы - все должно работать-отображаться нормально. Кстати - проверь, не стоит ли режим автоматического добавления масштабов аннотации? Проверь - не заблокированно ли отображение-настройка масштаба конкретного ВЭкрана на Листе (Показывать блокированные - Да). При первом создании ВЭкрана на листе обычно срабатывает ПОКАЗАТЬ ВСЕ - надо входить в ВЭ и вновь указывать масштаб
Толстов Евгений Последний раз редактировалось atol, 01.06.2010 в 10:54. |
Донецк, Украина
я черчу так: в моедели черчу 1:1 (всегда) а масштаб осей , выносок, размеров... и прочего(оформляшки) выставляю панелькой СПДС (например 1:100) т.е. рисунок 1:1 а "оформляшки" высталяю панелькой СПДС в масштаб планируемого вывода на листе (1:100). масштаб аннотаций я вообще не использую и нехочу использовать!!! ибо мея полность устраивает мой алгоритм черчения, так вот: скажем нарисовал я в модели линию длинной 10000мм в листе создав видовой экран и на той же панельке "видовые экраны" установив масштаб 1:100 ВЭ улетает в дурацкий мелкий масштаб.... вот такая проблема....в 2006 акаде все гуд! а вот 2010 какойто гон.... |
Донецк, Украина
и еще....может гдето такое уже обсуждалось и я не нашел...прошу дасть ссылу. а вообще нельзя отключить использование аннотативности?? ну или установить сей масштаб 1:1 чтоб было как в 2006 автокаде ???? Последний раз редактировалось Nik6, 01.06.2010 в 12:00. |
инженер-электрик, юрист Регистрация: 06.10.2014
Жуковский
Подскажите, плиз, вот что: мы постоянно настраиваем масштабы аннотаций для корректного отображения их на листах, а что с моделью? Какого масштаба они должны быть в модели? Или понятие масштаб аннотаций в модели не применим? Например, мы в модели вычерчиваем лом высотой в 100 м (1:1), а текст 2,5 мм - как мы должны поступать в модели? Там тоже к аннотациям надо масштабы применять и какие же тогда? Мы же при проектировании в моджели тоже должны отчётливо видеть аннотативные объекты. Я что-то не соображу. Может вопрос глупый, ну значит я пока в автокаде глупый)) Поднаторею со временем. Заранее спасибо!
проектирование а/дорог Регистрация: 03.07.2013
https://help.autodesk.com/view/ACD/2...0-9EAAC0485283 например как тут
Фатал эррор при переходе с модели на лист с большим количеством видовых окон | Serikdjan | AutoCAD | 14 | 28.04.2011 10:03 |
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |
Из модели в лист | Зодчий | AutoCAD | 119 | 30.12.2007 01:39 |
